Luftpolster bei GSX R 750 SRAD Bj. 1996 ???
Diskutiere Luftpolster bei GSX R 750 SRAD Bj. 1996 ??? im Technik Allgemein Forum im Bereich Technik; Ich hab vorhin hab ich hier gelesen das ist nicht bei allen 1996 SRAD gleich ? 115 ml Luftpolster 480 ml Gabelöl Woran soll ich erkennen...
Franz Cat
Franz Cat
Wien
GSXR 750 1996 SRAD
115 ml Luftpolster
480 ml Gabelöl
Woran soll ich erkennen welche ich hab ,und was ist der unterschied .
MfG.
babanord
babanord
Bremen
GSX-R 750 K1
das sind 115 mm - MILLIMETER also 11.5cm Luftpolster
und
480 ml gabelöl!.
das beschreibt beides das Selbe. Im idealfall machst du 480 ml gabelöl rein und misst das Luftpolster von oben und das sind dann 115 mm.
also einfach voll machen, dann 115 mm von oben absaugen und zack du hast 480 ml gabelöl im holm.
Franz Cat
Franz Cat
Wien
GSXR 750 1996 SRAD
babanord
babanord
Bremen
GSX-R 750 K1
ich lese aus dem beitrag nicht raus, dass die vergaser einer andere gabel hat als die Einspritzer
Franz Cat
Franz Cat
Wien
GSXR 750 1996 SRAD
Ich hab das so rausgelesen im vorvorletzten Beitrag vom 17.5.2017 in der letzten Zeile von L4rs Kleingixxer .
aber moment, du hast die gaser-version? ich meine mich zu erinnern, dass usp gabeln bei gaser und spritzer unterschiedlich sind .
Frank
Frank
Vogtland
RN09
Ich habe gerade einmal die WHB Daten verglichen. Also die Vergaser Version hat 105mm bei 480ml Öl und die Einspritzer Version hat 99mm bei 490ml Öl. Laut dem Online Teilekatalog hat die Feder auch eine andere Teilenummer. Catrige usw. habe ich jetzt mal nicht kontrolliert.
Franz Cat
Franz Cat
Wien
GSXR 750 1996 SRAD
Danke für die Antwort ;jetzt werd ich irgendwann dämnächst die Gabel machen .
Luftpolster bei GSX R 750 SRAD Bj. 1996 ??? - Ähnliche Themen
  • GSX-R 1000 K7 Öl im Abgas
  • Gabelöl und Luftpolster bei GSX R 750 SRAD Bj. 1996
    Gabelöl und Luftpolster bei GSX R 750 SRAD Bj. 1996: Hallo zusammen, nachdem ich über die SuFu nichts gefunden habe stelle ich hier einfach mal meine Frage. Kann mir einer von euch sagen wie viel...
  • Luftpolster Kilo K5 / K6
    Luftpolster Kilo K5 / K6: Hi :-) Könnte mal jemand auf die Schnelle das Luftpolster mit eingebauter Feder messen? (also komplett) Bräuchte das relativ zeitnah und in...
  • Luftpolster k9 - Wilbers Federn?
    Luftpolster k9 - Wilbers Federn?: Hey hab bei meiner k9 600 die Gabel zerlegt jetzt zu meinen Fragen: Bin am überlegen Wilbers Federn progressive gleich reinzumachen, hat dazu...
  • Luftpolster k9 - Wilbers Federn? - Ähnliche Themen
