problem mit neuer batterie.... brauche rat :-)
Diskutiere problem mit neuer batterie.... brauche rat :-) im Elektrik & Elektronik Forum im Bereich Technik; Hallo :-) hab folgendes problem. und zwar hab ich mir heute nachmittag ne neue batterie für meine kleine gekauft, schön befüllt und dann 2 stunden...
Makavelik6
Makavelik6
Bad Buchau, Germany
Gxr 600 K6
Hallo :-)
und zwar hab ich mir heute nachmittag ne neue batterie für meine kleine gekauft, schön befüllt und dann 2 stunden stehen lassen.
dann binvich in die garage um sie ne nacht zu laden. zuerst den - und dann den + pol angeschlossen. als ich den + pol angeschlossen hab gabs klei funken. solltja eig. nicht relevant sein. oder?
jedenfalls hat die batterie 4 volt angezeigt. ne halbe std. später war sie fast bei 0.... kann doch was nich richtig sein. oder?
oder haben die funken sie geschrottet?
danke für die hilfe :-)
TinPa
TinPa
Putzbrunn
Triumph Speed Triple
Normalerweise sind neue Batterien, wenn der Elektrolyt eingefüllt wurde nach einer halben Stunde etwa voll geladen und einsatzbereit. Laden wäre zunächst mal überhaupt nicht notwendig gewesen. Verwunderlich, dass sie lediglich 4 Volt angezeigt hat. Hast du mit einem Multimeter gemessen?
Funkenflug bedeutet, dass direkt viel Strom fließt. Klingt für mich nach Kurzschluss. Was hast du angeschlossen?
michi_gixxeR
michi_gixxeR
München
SP SC59, 750 k5
die brauchst du nicht mehr laden. wie der Tin schon geschrieben hat
denke weniger das es die funken waren ich denke du hast sie mit der Ladung kaputt gemacht.
Makavelik6
Makavelik6
Bad Buchau, Germany
Gxr 600 K6
mhh werd gleich mal in die garage schauen.... wenn sie platt is, wird sie umgetauscht. hab ja noch den kassenzettel :)
TinPa
TinPa
Putzbrunn
Na da bin ich mal gespannt, ob der Umtausch so ohne Probleme klappt. Schau bitte auch noch mal genau nach, ob du keinen Kurzschluss verursacht hast. Sonst ist die nächste auch gleich wieder hin.
Wie hast du die Batterie denn geladen / was hast du angeschlossen?
Bloom63
Bloom63
* In Memory *
Hessen
GSX-R 750 K7
Würde mir lieber ne Wartungsfreie kaufen ;).
problem mit neuer batterie.... brauche rat :-) - Ähnliche Themen
  • V712 Motor-Problem mit dem Synchronisieren
    V712 Motor-Problem mit dem Synchronisieren: Hallo, ich hab da ein Problem und weiß nicht was es sein könnte! bin dabei für einen Kollegen eine gsx-r mit einem V712 Motor zusammen zu bauen...
  • V712 Motor-Problem mit dem Synchronisieren - Ähnliche Themen
