Schaltkraft an GSX-R600 K4
Diskutiere Schaltkraft an GSX-R600 K4 im Biker Treff Forum im Bereich Allgemein; Moinsen allerseits! wir bauen grad einen rennwagen mit nem GSXR 600 K4 motor. und da fehlen mir noch einige angaben, und an wen könnte ich mich...
Sehr_Langer_Name
Bochum
noch keins
Moinsen allerseits!
wir bauen grad einen rennwagen mit nem GSXR 600 K4 motor. und da fehlen mir noch einige angaben, und an wen könnte ich mich besser wenden als an euch.^^
Die erste frage wäre folgende: kann mir jemand sagen was eine kraft von nöten ist um die gänge zu schalten. wäre auch denn wenn ihr auch die hebellänge und den hebelweg angeben könntet.
Zweite frage: Kann man und wenn ja, wo den aktuellen gang auslesen. bzw. wie kommt das signal für leerlauf raus, bzw an welchen anschlüßen.
Dritte frage: weiss jemand ob es eine vorrichtung gibt mit der man per knopfdruck schalten kann. Unsere idee war mit einem linearmagneten das zu machen. Die teile sind aber recht happig im gewicht und dazu auch noch schwer zu bekommen.
danke im voraus!
Gruß!
Schaltkraft an GSX-R600 K4 - Ähnliche Themen
  • GSX-R 1000 K7 Öl im Abgas
  • GSX-R1000 K5/K6, Krümmer Einlaß nicht dicht
    GSX-R1000 K5/K6, Krümmer Einlaß nicht dicht: Hi, nach ca. 19 Jahren und 101.000km hat meine Gixxe einen Defekt. Am 1. Zylinder kommt am Übergang vom Motor zum Krümmer Luft verbunden mit...
  • GSX-R 1000R - 40th Anniversary
    GSX-R 1000R - 40th Anniversary: Da sie Euro 5 hat wird es sie warscheinlich auch in Europa geben ab 2026 Motorradonline ein Bericht (deutsch) Globalsuzuki ein Bericht (englisch)...
  • Welche Tankhaube für Suzuki GSX-R 1000 k5 zu Presser & Kuhn Heck? - Ähnliche Themen
