Sekundärdrosselklappensensor 750 k3
Diskutiere Sekundärdrosselklappensensor 750 k3 im Elektrik & Elektronik Forum im Bereich Technik; Tach, Hat jemand erfahrung mit dem sekundärdrosselklappensensor an der k3? Ich hab folgendes problem (oder bin einfach zu blöd): Habe den sensor...
lupus
lupus
Stuttgart
gsx r 750 k3
Tach,
Habe den sensor ausgebaut, da die sekundären drosselklappen nicht ganz aufgingen. Ich hab ein whb, aber die entscheidende seite 461 ist nur halb vorhanden.
Der sensor lässt sich nur in eine richtung bewegen, wenn man ihn einsetzt wenn die drosselklappen geschlossen sind, verhindert er dass diese aufgehn. Wenn ich ihn einsetze wenn die drosselklappen auf sind, stehn die klappen beim selbsttest der maschine immernoch ganz auf.(dann ist der sensor jm 90 grad gespannt) Wenn ich den sensor mit nem schraubendreher um 180 grad drehe und die maschine starte, gehen die klappen wie gewünscht auf und zu.
Wassoll ich nun machen? Ich müsste den sensor quasi um 90 grad vorspannen und dann bei geöffneten drosselklappen einsetzen.
Ist der sensor eventuell kaputt oder bin ich zu blöd?
Grüsse
Schau mal bitte über die Sufu ob du da fündig wirst, das Thema wurde bereits einige male besprochen.
Suchwort " Sekundär oder C28 "
lupus
lupus
Stuttgart
gsx r 750 k3
Die sufu hab ich schon bemüht, jedoch für mich nix hilfreiches gefunden. Es wurde bei mir kein FI gesetzt, also auch kein C28. Dass der Motor defekt ist schließ ich auch aus, da er ganz normal die klappen bewegt, wenn ich den Sensor um 180 grad mit dem Schraubendreher verdreh.
Hat noch keiner seinen sekundären drosselklappensensor oder die ganze Einheit mit Motor abgebaut und wieder eingebaut?
lupus
lupus
Stuttgart
gsx r 750 k3
Also heissts wohl doch ab in die werkstatt...
Robin128
Stuttgart
GSX-R 1000 L0
gabs denn hier am Ende noch ne Lösung? Was hat die Werkstatt gesagt? hatte beim Einbau gestern ein ähnliches Problem
Sekundärdrosselklappensensor 750 k3 - Ähnliche Themen
  • Suzuki 750 K8 alles tot
    Suzuki 750 K8 alles tot: Hallo allerseits meine Suzuki hatte bis jetzt keine Probleme, heute aber war es so, dass alles tot war. trotz Zündung an, bleibt alles auf dem...
  • Ganganzeige GSXR 750 k4
  • Unterschied drosselklappensensor / sekundärdrosselklappensensor
    Unterschied drosselklappensensor / sekundärdrosselklappensensor: Nabend miteinander, Mal ne frage: Gibt es einen unterschied zwischen dem sekundären drosselklappensensor und dem primären drosselklappensensor...
  • Unterschied drosselklappensensor / sekundärdrosselklappensensor - Ähnliche Themen
