Neutralsensor leuchtet Dauerhaft
Diskutiere Neutralsensor leuchtet Dauerhaft im Elektrik & Elektronik Forum im Bereich Technik; Hallo Gemeinde, folgendes Problem an meiner 1100er GV73C. Meine grüne Leuchte für den Leerlauf leuchtet dauerhaft auch wenn ein Gang eingelegt...
chmichler
79592 Fischingen
GSX-R 1100+ Aprilia
Hallo Gemeinde,
Meine grüne Leuchte für den Leerlauf leuchtet dauerhaft auch wenn ein Gang eingelegt ist. Nun hab ich die Sache kontrollliert und den Stecker, mit Gegenstecker des Sensors vorgefunden, leider ist beim Gegenstecker das Kabel ausgerissen,
Nun weiss ich nicht wo der Sensor angeschlossen gehört.
Kann jemand helfen wo ich fündig werden kann?
Lt. Schaltplan im Bereich des Relais für den Seitenständer Sensor?!
Vielen Dank für Eure Hilfe
Michel
GSXR Knacker
GSXR Knacker
Kreis Pforzheim
-GSXR 750 W/ FZ1
Bei meiner W führt das 1 Phasige Kabel, des Neutralgebers auf Masse des Fahrzeugs. Das Kabel des Gebers ist ca. 400mm Lang und der Steckanschluss lag bei meiner W links am Rahmen unter dem Tank
Wird bei deiner GV ähnlich sein.
chmichler
79592 Fischingen
GSX-R 1100+ Aprilia
Super vielen Dank - das hat geholfen
Gruss
Christian
Neutralsensor leuchtet Dauerhaft - Ähnliche Themen
  • GSXR K7 FI leuchtet und geht aus wenn die Drehzahl sinkt
    GSXR K7 FI leuchtet und geht aus wenn die Drehzahl sinkt: moin leute hab folgendes problem an meiner L7 : seit den letzen Fahrten leuchtet sporadisch die FI Lampe und sie nimmt säuft mir ab wenn ich in N...
  • 600 K6 startet nicht, kein Surren, Anlasser dreht aber, CHECK leuchtet
    600 K6 startet nicht, kein Surren, Anlasser dreht aber, CHECK leuchtet: Huhu :) Mein Name ist Alina, ich komme aus dem Raum Göttingen und fahre seit letztem Jahr eine GSXR 600 K6. Kurz nach dem Kauf hatte ich...
  • Blinkel leuchtet an statt richtiges Licht GSXr 750 Bj94
    Blinkel leuchtet an statt richtiges Licht GSXr 750 Bj94: Moinsens Mein Problem ist recht nervig. Es tritt nicht immer auf. Aber wenn dann leuchten vorne die Blinker dafür aber Abblendlicht und Fernlicht...
  • Neutralsensor + Seitenständer ?!
    Neutralsensor + Seitenständer ?!: Moin moin, hab ein kleines Problem mit meiner gsxr 600 k7. Meine Neutrallampe leuchtet meistens nicht egal ob kalt oder warm, dachte erst müsste...
  • Neutralsensor + Seitenständer ?! - Ähnliche Themen
