Spiegel K6, Schrauben fest
Diskutiere Spiegel K6, Schrauben fest im Technik Allgemein Forum im Bereich Technik; ich brauch mal einen Tip. hab an meiner K6 die Spiegel demontieren wollen, rechts kein Problem, links Schrauben fest bzw. drehen sich mit. Zum...
ringe
ringe
Burgdorf Ehlershausen
GSX-R 750 K6 + 600er
ich brauch mal einen Tip. hab an meiner K6 die Spiegel demontieren wollen, rechts kein Problem, links Schrauben fest bzw. drehen sich mit. Zum Glück, hab ich gedacht, sechskant impus zum gegenhalten am Ende des Gewinde, aber da wo der Sechskant am ende der Schraube ist, ist die Schraube abgebrochen.
Wie bekomme ich jetzt den Spiegel ab OHNE diesen zu zerstören.
Arlen Ness
Arlen Ness
Halle/S
GSX-S 1000 AL5
wird schwierig, vllt ausboren ?
Luigi
Luigi
Unterschleißheim
ne Schraube dort ausboren?
da brauchst aber ne verdammt ruhige Hand;)
wo genau is die Schraube denn abgebrochen, ich mein, wenn die Schraube abgebrochen wär ging se doch so scho raus?
Mattze
Mattze
Unterrißdorf
Kilo K6
einfach los schrauben
die Gewinde kann man austauschen
egal wenn sich das mit dreht hättest einfach nur losmachen müssen dann hätteste den Bolzen in der Hand gehabt auf der anderen Seite 2 Muttern drauf zm Kontern dann ght die M8 Mutter auch runter;)
Also kurz gesagt einfach weiter schrauben :D:D:D
quickshift
quickshift
Gelsenkirchen
Suzuki gsx-r 750 k6
hatte das prob. auch..habe es gemacht wie mattze gemacht.....
Mattze
Mattze
Unterrißdorf
Kilo K6
@Ring falls du ne neue schraube brauchst ich kann am Mittwoch ma nachschauen ob ich npch schrauben da habe müsste ich eigentlich wenn du de Versandkosten übernimmst kannste die schraube haben
spassmit69
spassmit69
Hamburg
Leider gar keins
Problem bekannt..
Du mußt die Verkleidungssschraube lösen und mit ner Wasserpumpenzange (am besten zu zweit) den 'Mittelsteg' festhalten. Dazu die Verkleidung hochheben- soweit daß man da rankommt. Mit den Kontermuttern hat bei mir auch nicht geklappt (sche.. Schraubenqualität von den Japanern)
Hab das Prob nun schon dreimal gehabt. Habe die Schraube immer wieder mit rausgedreht, und das obwohl ich sie mit Loctite Hochfest neu eingeklebt hatte....
Spiegel K6, Schrauben fest - Ähnliche Themen
  • Spiegel von K auf L möglich?
    Spiegel von K auf L möglich?: Passen die Spiegel der z.B K-K9 auch auf L3
  • Lenker Spiegel GSXR 1000 K7
    Lenker Spiegel GSXR 1000 K7: Moin freunde, kann mir jemand sagen wo ich die Spiegel für die Lenkerenden kaufen kann ?? Sollten auch noch zugelassen sein e Zeichen und...
  • Preiswerte und gute Spiegel auf ebay
    Preiswerte und gute Spiegel auf ebay: Falls jemand mal welche braucht. Spiegel Paar für Suzuki SV 650 S SV 1000 S GSXR 1000 SV650 SV1000 GSX- E-geprüft Zurzeit auf ebay für 27,95€...
  • Suche Gsxr 1000 k6 Spiegel links
    Suche Gsxr 1000 k6 Spiegel links: Hi. ivh hoffe das einer von euch noch einen hat. gruß
  • Welcher Pott für K7 in kurz mit E-Nummer? DB-Killer? Vorschläge für Spiegel
    Welcher Pott für K7 in kurz mit E-Nummer? DB-Killer? Vorschläge für Spiegel: Hallo Leute, ich bin neu hier und bin seit kurzem stolzer Besitzer einer GSXR 750 K7. :D Schon eine ganze Weile bin ich auf der Suche nach einer...
  • Welcher Pott für K7 in kurz mit E-Nummer? DB-Killer? Vorschläge für Spiegel - Ähnliche Themen
