SRAD 600 Kühlflüssigkeit wechseln
Diskutiere SRAD 600 Kühlflüssigkeit wechseln im Inspektionen & Unterhalt Forum im Bereich Allgemein; Kann jemand die Anleitung zum Wechseln der Kühlflüssigkeit hier mal wiedergeben? Habe beim Kauf leider kein Handbuch dazubekommen.. Danke!
Replayed
Kassel
-GSXR 600 AD Srad
Danke!
DerMicha
DerMicha
Dresden
GSX 750 R GR7DB
das steht auch nicht im Handbuch. Ich hab das so gemacht:
Verkleidung ab, Schlauch an der Wasserpumpe ab und das Wasser abgelassen, Deckel vom Kühler dabei mit abschrauben.
Ausgleichsbehälter hatte ich glaube auch kurz abgeschraubt und den gleich ausgeschüttet.
Motorrad hin und her bewegt um noch mehr altes Zeug raus zu bekommen.
Alles wieder zusammengebaut, Deckel vom Kühler und Ausgleichsbehälter abgelassen.
Neues Kühlmittel oben am Kühler eingefüllt, auf gleiche Farbe achten, je nach dem was vorher drin war, auf keinen Fall rosa und grün mischen.
Motorrad wieder etwas hin und her bewegen dann passt noch was in den Kühler. Kühlerdeckel wieder dran. Ausgleichsbehälter befüllen.
Motorrad starten und warmlaufen lassen (bis Thermostat öffnet und der Kühler mit durchströmt wird)
Dann Motorrad wieder aus und Ausgleichsbehälter auffüllen, ich habe fast bis max eingefüllt und fertig. Bei der ersten großen Ausfahrt hatte ich dann noch nen halben Liter mit falls sich noch irgendwo Luftblasen versteckt haben und man noch was auffüllen muss.
Hoffe ich hab nix vergessen.
Unterhemd_94
Unterhemd_94
Esslingen
SRAD 750 <3
Ja passt soweit. Nur unbedingt darauf achten nach dem warmlaufen lassen das Moped wieder abkühlen lassen. Sons erwartet dich beim Öffnen des Kühlerdeckels ne Überraschung die keiner erleben möchte...
Replayed
Kassel
-GSXR 600 AD Srad
super, vielen dank!
DerMicha
DerMicha
Dresden
GSX 750 R GR7DB
Hab ich auch nicht geschrieben, dass man den Kühlerdeckel bei warmen Motor abmachen soll ;-) aber sehr guter Hinweis.
mastergamer
Auf die Farbe kann kann man sich nicht immer verlassen, in meinem Fall müsste ich blau mit rot mischen!
Unterhemd_94
Unterhemd_94
Esslingen
SRAD 750 <3
Jo stimmt im Prinzip. Grün und Rosa müssen nicht unbedingt unterschiedliche Kühlmittel sein. Um sicher zu gehen rate ich immer den Kühlwasserkreislauf etwas aus zu spülen. D.h. wenn du das Kühlwasser abgelassen hast nochmals destilliertes Wasser oben in den Kühler füllen. Du wirst sehen, dass da dann noch einiges an altem Kühlwasser drin ist. Einfach so lange spülen, bis unten an der Pumpe nur noch klares Wasser raus kommt. Habe ich übersehen beim Lesen von Michas Antwort.
Ich hatte original grünes Kühlwasser im Kühlsystem. Mein aktuelles ist Rosa. Kann vom Hersteller aus variiren. Weist ja nicht was die für Kühlwasser in Asien verwenden^^ Wichtig ist nur, dass es für Alumotoren geeignet ist. Sollte so weit ich weis auch silikatfrei sein. Steht alles auf der Verpackung von deim Kühlmittel.
W
whisky2k2
L
3/4 K6
Ich bekomme an meiner 750er K6 den Deckel nicht ab und will ihn nicht beschädigen. Was mache ich falsch?
Drehen gegen den Uhrzeigersinn, es wird immer leichter und irgendwann geht es strammer. Zu keiner Zeit geben die Haltenasen aber den Deckel zum abnehmen frei :(
Nachtrag: Hat sich erledigt. Einfach nicht so viel Respekt vor dem Alu haben und weiter drehen :rolleyes:
SRAD 600 Kühlflüssigkeit wechseln - Ähnliche Themen
  • GSXR 600 SRAD
  • GSXR 600 SRAD Benzinpumpe
  • Gsx-r 600 srad 1997 heckverkleidung
    Gsx-r 600 srad 1997 heckverkleidung: Hallo bin neu hier und hätte da eine Frage ich habe eine gsx-r 600 srad von 1997 und hätte gerne das heck von der 2001 passt das Heckteil so dran...
  • Läuft nur auf 3 Zylinder in Stand (Gsxr 600 srad 1998)
  • Probleme beim Anlassen GSX-R 600 SRAD
    Probleme beim Anlassen GSX-R 600 SRAD: Hallo zusammen, ich habe seit ein paar Wochen Probleme das Motorrad anzulassen. Anfänglich dauerte es immer länger, bis es angesprungen ist, bis...
  • Probleme beim Anlassen GSX-R 600 SRAD - Ähnliche Themen
  • GSXR 600 SRAD
