SRAD - Kein Strom am Frontscheinwerfer ...
Diskutiere SRAD - Kein Strom am Frontscheinwerfer ... im Elektrik & Elektronik Forum im Bereich Technik; Ja die Überschrift sagt alles. Es kommt kein Strom an meiner Front an (Multimeter gemessen!). Weder Abblend noch Fernlich. Sicherung ist noch fit...
D
der-gott
M?rfelden - Walldorf
GSX-R 600 BJ98
Ja die Überschrift sagt alles. Es kommt kein Strom an meiner Front an (Multimeter gemessen!). Weder Abblend noch Fernlich. Sicherung ist noch fit. Wo kann sich da noch ein Fehler verstecken?
Reeko
Reeko
in der Mitte KA/MA/HD
GSX-R 600 K6
miss doch mal ohmisch, schätze dass da irgendwo ne leitung ab sein könnte...
backdoorbeauty
solingen
gsx-r600 srad
bestimmt ein kabelbruch
homerJ.
homerJ.
Mönchengladbach
gsxr 600
Wo haste denn Spannung gemessen? Direkt am Scheinwerfer? Hast du mal am Schalter gemessen? Ansonsten einfach mal Kabel verfolgen und guggn bis wo Spannung anliegt.
greyhound
Unna
GSXR-1000 (K1)
das prob hatte ich auch mal bei meiner k1....kleiner tipp: prüf mal die steckverbinder für's licht vorne alle nach und mach kontaktspray drauf! bei mir ging auf einmal das abblendlicht nicht mehr aber das fernlicht schon....
SRAD - Kein Strom am Frontscheinwerfer ... - Ähnliche Themen
  • Suse neuerdings leistungsbefreit - Ähnliche Themen
