Übersetzung ändern Kilo L1
Diskutiere Übersetzung ändern Kilo L1 im Technik Allgemein Forum im Bereich Technik; Hallo habe schon in zahlreichen Foren nachgeschaut aber meine frage konnte konnte nicht beantwortet werde! Wenn ich bei dem ritzel vorn 1-2...
Smith371
Oberlungwitz
-gsxr 1000 L1
Wenn ich bei dem ritzel vorn 1-2 Zähne weniger nehme brauche ich da eine neue kette???
Mfg Smith371
ahoj
ahoj
Hilden
GSXR 1000 K6-
Ich würde mal vermuten dass du die Kette dann einfach nur mehr Spannen musst.
Ist allerdings nur eine Vermutung :P
Cheffe
Cheffe
Der Pate
xxx
xxxx
Bei 2 weniger ist das kein Problem,ich hab vorne bei meiner Kilo ein weniger und der Mechanike meines vertrauens sagte das auch 2 weniger kein problem sind.
Christopher
Solange noch genug Luft zum Nachspannen ist nicht.
In meinem Moped steckt auch eins mit 2 weniger drin, das Rad kam nicht ganz einen cm nach hinten meine ich.
Smith371
Oberlungwitz
-gsxr 1000 L1
Danke für die schnellen Antworten! Hat mir sehr geholfen.!
Smith371
Oberlungwitz
-gsxr 1000 L1
Auf was muss ich achten bei dem ritzel?
Christopher
Was meinst jetzt genau?
Eigentlich musst nur beachten das es für ne Kette mit 530er Teilung ist, damit es die richtige Breite hat, eins für 520 oder 525 wär zu schmal für die breite Kette.
Ich geh mal davon aus das Originalkette etc. dran ist, also 17/42 Zähne 530er Kette mit 114 Glieder.
Und hinterher beim schieben nicht wundern wenn die Kette etwas lauter über die Gummischleifschiene an der Schwinge läuft, liegt am kleineren Ritzeldurchmesser.
1-2 Zähne ist kein Problem, habe ich auch.
Achten musst du nur wie gesagt wegen der Teilung, und sonst ist das Ritzel recht einfach demontiert, Blockieren musst du da nichts, einfach Gang rein, auf die hinterradbremse treten auf auf drehen, geht recht gut!
Smith371
Oberlungwitz
-gsxr 1000 L1
Danke erstmal! Ich gehe aus das es die original kette ist. Kann man das sehen welche kette das genau ist?( steht das dran an der Kette/T530...)
power beisser
power beisser
Kreis Recklinghausen
GSX R750-L2/Hayabusa
Zwei Zähne vorn weniger ist schon zimlich kurz übersetzt. Da könnte man bestimmt schon im 2. Gang losfahren.
Wollte ich nur mal sagen. Manche Fahren ja noch kürzer übersetzt.
Ich hab ein Ritzel mit ein weniger drauf. Macht schon laune .
Gruß Stefan
Smith371
Oberlungwitz
-gsxr 1000 L1
Okay danke. Habe es selber schon gesehen steht aufn kettenrad hinten 42T530 drauf. ;)
Dreas
Dreas
Dessau, Sachsen-Anhalt
750 SRAD/1000 K4
Gruß Stefan
Jup ich vorn 2 weniger hinten 4 mehr wobei das schon grenzwertig ist für den Landstraßenbetrieb ok für die Autobahn eher mau (Topspeed ca 220) aber bis dahin kann man schon sehr viel Spaß haben ;-) .
FzG Dreas
Doom3
Doom3
Stahnsdorf
GSXR 1000
FzG Dreas
kommt das Vorderrad dann überhaupt noch zum Einsatz? :D
Hatte bei der Testfahrt meiner 1000er eine 15/48 Übersetzung, Vorderrad hatte nicht al zu viel Bodenkontalt, auch im 3. Gang noch nicht...
Jetzt mache ich mal ne 16/45 und schau wie das ist
Smith371
Oberlungwitz
-gsxr 1000 L1
Top speed ist mir relativ egal. Autobahn macht reifen eh nur runter :) 15-42 will ich machen.
D
Dennis
Tbb
Gsxr 1000 L1
Hab bei meiner auch ein Zahn weniger. Aber nur in Verbindung mit Speedohealer. Mir ging dieses Geschwindigkeitsschätzen ziemlich auf die Nerven.
power beisser
power beisser
Den Speedohealer hab ich auch verbaut. Ist schon besser .
Find ich. Ich musste schon 15% minus einstellen.
Gruß S
Übersetzung ändern Kilo L1 - Ähnliche Themen
  • Übersetzung k8 am Ring
    Übersetzung k8 am Ring: Hallo, ich hab eine Suzuki k8 1000er fürn Ring gekauft Der Kettensatz ist zu tauschen. Kann mit jemand vllt die übersetzung für rijeka sagen...
  • Dringend: Übersetzung und Kettenlänge
    Dringend: Übersetzung und Kettenlänge: Hallo zusammen, fahre eine 1000K7. Original Übersetzung sollte eine 17/43 sein. Frage: Passt 17/46 mit der Original Kette? Danke und viele Grüße
  • übersetzung
    übersetzung: Grüss euch, hab die frage schon im ninja forum gestellt aber da mir hier auch immer sehr kompetent geholfen wurde stell ich sie euch auch ;) hab...
  • Kilo K8 Übersetzung
    Kilo K8 Übersetzung: Hallo Leute, ich bin durch einen anderen Thread auf die Idee gekommen bei mir die Übersetzung auch ein bisschen zu ändern. :D Leider finde ich...
  • Übersetzung Kilo K7
    Übersetzung Kilo K7: Hey Leute! Da ich recht selten Autobahn fahre, jedoch sehr viele Steigen. Habe ich mir überlegt die Übersetzung (Ritzel/Kettenrad) zu ändern...
  • Übersetzung Kilo K7 - Ähnliche Themen
  • übersetzung
