Ventilspiel kontrollieren
Diskutiere Ventilspiel kontrollieren im Inspektionen & Unterhalt Forum im Bereich Allgemein; Möchte an meiner 600er K8 das Ventilspiel selber kontrollieren (an meinen und den Hondas meiner Kumpels war da noch nie was (nenneswert) daneben...
Joachim67
Villach
GSX-R 600 - K8
(an meinen und den Hondas meiner Kumpels war da noch nie was (nenneswert) daneben, beim meinem PKW auch nicht - bei der Gixn will ich auch mein Gewissen beruhigen - sollten Einstellarbeiten notwendig sein bring ich die (vor)zerlegte Suzi zum Profi)
Verkleidung, Tank, Airbox und Einspritzeinheit ist schon demontiert (um einen Sturtzschaden zu sanieren)
Was muss noch demontiert werden?
Was kann wie weggeschwenkt werden?
Hab das original service manual - nur steht da zu dem Thema nix - die Kapitel fehlen ;-)
Finde übrigens das Ventilspielfenster (IN 0,08 - 0.18 / EX 0,18 - 0,28) vernünftiger als die von Honda.
Danke
Joachim
dark O
dark O
Donnie
Oesterreich/Nahe Wr. Neustadt
GSX-R600 (Bj.99)
Also ich würde dir ein Werkstatthandbuch empfehlen, da findest so gut wie auf alles eine Antwort und alle Drehmomente
kluxi
kluxi
In der wundervollen Eifel
750 SRAD 99, LC4sumo
nunja, zylinderkopfdeckel weg und du solltest von oben rankommen, dann sind da die deckelchen rechts unten an den motorabdeckungen.. da aufschrauben für den nussansatz und das sichtfensterchen und los gehts.. :>
Joachim67
Villach
GSX-R 600 - K8
Ich gehs heute an ...
Igendwie gehts ja immer ;-))
K
Keule85
Hab das letzten Winter im warmen Zimmerlein gemacht ;-)
Hab mich bis an den Zylinderkopfdeckel durchgekämpft und sie dann offen gehabt.
Alles doppelt und dreimal gemessen und dann hatte Suzuki so ne Winter-Aktion ... Da angerufen und kostenlosen Hol- und Bringservice in Anspruch genommen - somit vorzerlegt abholen lassen. Die Ventile einstellen hab ich dann dem Profi überlassen. Hat mir aber sau viel Spaß gemacht.
Wenn Du das Werkstatthandbuch hast geht´s gut - da ist alles ganz toll mit Bildern und so weiter erklärt.
kluxi
kluxi
aber wennde se denn schon offen und gemesen hast!? die nockenwellen runter stößel raus.. und tada da sind die shims!?
K
Keule85
Ich weiß ... Hatte aber bammel, dass mir ab da ein Fehler unterlaufen könnte. Die möglichen Auswirkungen wären unabsehbar gewesen.
Hätte ich Jmd dabei gehabt, der das beherrscht, hätte ich das Ventilspiel auch eingestellt und nicht nur gemessen.
kluxi
kluxi
ja ... mut zur lücke! :) hast du etwa keinen 12€ teuren AT motor für deine kiste in der garage!? =P
Der Kranke Franke
Der Kranke Franke
Nähe WÜ/SW
GSXR1000K7, 2x ZX-7R
prüft man das ventilspiel und misst, dass es nicht mehr in der toleranz ist, hat aber bammel davor beim enfernen der nockenwellen einen fehler zu machen und die steuerzeiten zu verstellen ist es schlau das einstellen eine werkstatt zu machen ;)
hab ne srad erlebt bei der die steuerkette beim zusammenbau um einen zahn verstellt waren: 16 krumme ventile und beschädigte kolben sind schon was nettes. da geht im motor gut die post ab
Joachim67
Villach
GSX-R 600 - K8
Puhh!!! Geschaft!!!
Aber ALLES muss weg! Regler, Kühler nach vorne schwenken...
PAIR Anlage mit mit den vielen Steckern...
Ich habe nur Ventillehren 0,05 gestuft :-( meist braucht man es eh nicht so genau ;-)
- man spürt aber deutlich ob die Lehre leicht oder schwer durchgeht...
Bei den Einlassventilen ist 0,10 überall durchgeflutscht 0,15 nirgends - OK :-) (soll 0,08 - 0,18mm)
Bei den Auslassventilen ist 0,20 bei 3 Ventilen eng durchgegangen bei den anderen 5 ist 0,15 durchgeflutscht (= für mich 0,18) - OK :-) (soll 0,18 - 0,28mm)
Auch wenn es "nur" 0,17 sein sollten... (noch) kein Handlungsbedarf!
Und ich habe eine Referenz fürs nächste mal:
Bleibt das Spiel so -> OK :)
Wird das Spiel weniger -> Aktion beim Profi (Nockenwellen ausbauen ist eine Sache - dann habe ich aber noch immer keine anderen Shims... bei Irrtum dann nochmal Shims besorgen).
Das zerlegen ist die meiste Arbeit und die kann man (wenn man talentiert ist) selber machen ... keine Angst ;-)
Mit dem gesparten kann man sich dann ja (mit einem Tag Rennstrecke) belohnen ...
K
Keule85
Danke Kranker Franke ;)
Und Gerhard, jetzt fühlt man sich doch ziemlich gut oder ?! Also wenn man sein Schätzchen das erste mal so weit auseinander nimmt und das Ventilspiel misst - und dann sogar wie in deinem Fall noch alles i.O. ist ;)
Mir hat das vor nem Jahr sau viel Spaß gemacht, mal bisschen was über mein bike zu lernen, indem ich das gemacht hab.
Aber das Packaging von dem Zylinderkopdeckel zwischen dem Rahmen ist schon grenzwertig, das hat mich einige Nerven gekostet...
Also Glückwunsch zur getanen Arbeit :)
KillSwitch
KillSwitch
36251 Bad Hersfeld
Kann dazu nur sagen das das Grenzwertig ist und eigentlich überall zu wenig. Zu Erklärung das Ventilspiel nimmt mit der Zeit meistens ab. Man geht normalerweise an das maximale Spiel heran oder wenigstens deutlich zwischen Minimum und Maximum.
Ventilspiel kontrollieren - Ähnliche Themen
  • Ventilspiel Raum Stuttgart
    Ventilspiel Raum Stuttgart: Hallo liebe Forumsgemeinde :) Bei meiner GSX-R 750 k7 mit 28.000km sollte das Ventilspiel geprüft und ggfs eingestellt werden. Hat mir hier...
  • Kostenfrage ventilspiel prüfen und einstellen
    Kostenfrage ventilspiel prüfen und einstellen: Hallo liebe Mitglieder Bei meiner suzi 750k8 stehen jetzt einige Revisionen an. Ich hab mal einige Werkstätten angefragt bezüglich folgender...
  • Ventilspiel kontrollieren
    Ventilspiel kontrollieren: Ahoj Kameraden! mein Liebling ist momentan in der Werkstatt und bekommt eine Überholung der Gabel und des Lenkkopflagers. Da ich bis zum 05.01.14...
  • Ventilspiel selber kontrollieren und einstellen
    Ventilspiel selber kontrollieren und einstellen: Könnt ihr mir Tips geben wie ich hierbei vorgehen muss oder wo ich dazu ne gute Anleitung finde ? Welches spezial Wzg brauche ich? Fühler Lehre...
    Ventilspiel kontrollieren: Hallo an alle Spezialisten, ich bin nun erfreulicherweise Besitzer einer GSX-R750 Bj.1993.:) Ich habe geh?rt, das das Ventilspiel bei diesem...
  • Ventilspiel kontrollieren - Ähnliche Themen
