Weiterentwicklung GSX-R750W GR7BB '93 '94
Diskutiere Weiterentwicklung GSX-R750W GR7BB '93 '94 im Technik Allgemein Forum im Bereich Technik; Hallo Zusammen, ich habe auf der Seite http://gsx-r750.ruhrpott-gixxer.de/ eine Auflistung aller bisher bisher gebauten 750er Susi's gesehen...
briss.de
GT
GSX-R750W GSX-R1100
Hallo Zusammen,
Was mich im speziellen interessiert sind die ersten W-Modelle von '93 und '94.
Hier sank das Gewicht von 231 Kg auf 199 Kg, was ja eine Wahnsinnsleistung ist!
Aber wie bekommt man 32 Kg weg rationalisiert?
Was ich an Änderungen ausmachen konnte, sind offensichtlich;
• Schwinge
• Verkleidung
• Scheinwerfer
Aber die sind ja noch da und nur verändert, das macht doch nie 32 Kg aus...
Hat hier jemand Kenntnis darüber?
Gruß Bernhard
StVOnix
StVOnix
26676 Barßel
GSX-R 750 K1
Steht doch genau auf der Seite unter dem Bild.
Das Getriebe und das Chassis werden ebenso überarbeitet.
Leichtere Felgen, Scheinwerfer, Gabelbrücken und Standrohre.
Der Rahmen wurde ebenfalls erleichtert und besitzt eine zusätzliche
Verschraubung zum Zylinderkopf. Teile des Motorgehäuses und der Zylinderkopf werden aus Magnesium hergestellt.
briss.de
GT
GSX-R750W GSX-R1100
Super, danke!
Das hatte ich gar nicht so realisiert...
GSX-R 750 - 1986
Das scheint ein Übertragfehler zu sein- Es waren nicht 31 Kg sondern 11Kg Gewichtseinsparnis und nur bei dem viel teureren Sondermodell SP.
Richtig leicht wurde die 750 GSXR erst wieder ab 1996 mit der SRAD.
briss.de
GT
GSX-R750W GSX-R1100
Okay, darf ich fragen woher die Informationen sind?
Gruß Bernhard
Weiterentwicklung GSX-R750W GR7BB '93 '94 - Ähnliche Themen
  • GSX-R 1000 K7 Öl im Abgas
  • GSX-R1000 K5/K6, Krümmer Einlaß nicht dicht
    GSX-R1000 K5/K6, Krümmer Einlaß nicht dicht: Hi, nach ca. 19 Jahren und 101.000km hat meine Gixxe einen Defekt. Am 1. Zylinder kommt am Übergang vom Motor zum Krümmer Luft verbunden mit...
  • GSX-R 1000R - 40th Anniversary
    GSX-R 1000R - 40th Anniversary: Da sie Euro 5 hat wird es sie warscheinlich auch in Europa geben ab 2026 Motorradonline ein Bericht (deutsch) Globalsuzuki ein Bericht (englisch)...
  • Welche Tankhaube für Suzuki GSX-R 1000 k5 zu Presser & Kuhn Heck? - Ähnliche Themen
