Welches Motoroil kann ich nutzen?
Diskutiere Welches Motoroil kann ich nutzen? im Inspektionen & Unterhalt Forum im Bereich Allgemein; Hallo, Ich möchte mir die Tage Oil bestellen nur stellt sich mir die Frage welche nehme ich? Soll einmal für die 600er k9/L0 und für die k7 750...
3lton
3lton
Hannover
GSXR 600 L0
Ich möchte mir die Tage Oil bestellen nur stellt sich mir die Frage welche nehme ich? Soll einmal für die 600er k9/L0 und für die k7 750 sein.
derzeit weiß ich nicht welches drin ist, wäre es den tragisch ein "anderes" nach dem Wechsel zu nutzen?Wo bestellt ihr euer oil und Filter?
Gruss
ahoj
ahoj
Hilden
GSXR 1000 K6-
Öl + Filter gibt es bei Ebay relativ oft günstig im Set.
Welches Öl wurde hier schon 100000000x besprochen, hat jeder seine Meinung.
Ich finde Motul5100 gut, aber im endeffekt kannst du nicht viel falsch machen
Sami
Sami
Gotham City
GSXR 750 k8
10w40 oder 10w50 je nachdem für welchen Zweck.
Motul oder Castrol, je nachdem was dir lieber ist!
Sollte vollsynthetisch sein, und für 4T!
Und nein, nicht 10w40 fürs Auto nehmen!
GSX-R 750 - 1986
Welches Oil, steht bei meiner auf dem Deckel neben dem Oileinfüllstutzen?
Bei so einem Hochleistungsmotor verbaue ich nur den von Suzuki empfohlenen, denn da gibts schon Unterschiede die sich von außen aber nicht einsehen lassen.
3lton
3lton
Hannover
GSXR 600 L0
Dachte an das Motul 5000 10W40?!
ROBERT23
ROBERT23
Schleswig Holstein
Suzuki GSX-R 600 L5
Vollsynthetisch oder Telsynthetisch.
Markenöl ala Motul,Fuchs,LM oder Motorex.
Wichtig! Bei Superangeboten, darauf bestehen das es sich um eine aktuelle abfüllung handelt die nicht älter als 9 Monate ist.
Öl alter, auch verschlossen in der OVP!
Gast10319
Ich habe mir heute das Procycle 4T 10W40 geholt bei Louis
Bildhauer
Bildhauer
Oberhausen
GsxR 750 K1/ KTM 620
Das Procycle fahr ich auch jetzt seit 3 Jahren in 3 verschiedenen Mopeds. Alle laufen sehr gut damit.
Ironhead
Ironhead
Westerwald
GSXR 750 L GR7AB
Polo-Öl ist von Fuchs, Louis (Procycle) von Pentosin... Beides gute Firmen mit entsprechendem Kundenstamm.
Kann man auf den Websites nachsehen.
Worauf du achten solltest ist das du nicht zwischen mineralisch und synthetisch wechselst,
es wäre nicht das erste mal das dadurch dann die Kupplung rutscht, die Lamellen saugen sich ja mit Öl voll.
Matze79
Matze79
Bochum
suzuki gsxr1000k8
Bin bei meiner ninja auf voll synthetisch umgestiegen und schwups kupplung platt.
Ich fahre immer das polo öl oder das castrol (was es auch bei polo gibt) und noch nie hatte ich ein Problem damit
Yukuk
Yukuk
Hannover
kilo k7
Motul 300v 15w50 nur das beste XD
dark O
dark O
Donnie
Oesterreich/Nahe Wr. Neustadt
GSX-R600 (Bj.99)
SChau einfach in deine Bedienungsanleitung da hinten steht dann welche Norm das sein muss und dann einfach schauen, für mein Bike nehme ich das vom Louis Special Edition von Castrol
3lton
3lton
Hannover
GSXR 600 L0
Und wenn en ich nicht weiß welches derzeit drin ist? Ich denke mal das der Händler letztes Mal gewechselt hat... (Beim Vorbesitzer)
was kostet test den eine Kupplung inkl Einbau?
Ach ich sehe gerade.... Castrol Power 1 10W40 wurde laut der letzten inspektionrechnung eingefüllt! Ich nehme an das ist recht gut?
badbubi@mito
badbubi@mito
LAU & Z
GSX-R 750 K9 Track
Viel, wenn man es nicht selber kann.
Ironhead
Ironhead
Westerwald
GSXR 750 L GR7AB
WIe Bubi schon schreibt: Viel zuviel. Die nehmen Stundenpreise als hätten sie vergoldetes Werkzeug.
Ist kein Hexenwerk das selbst zu machen.
Btw.: Gibt´s hier über Forum auch "Schrauberwochenenden", das man sich mit ein paar Leuten irgendwo in ner Werkstatt oder Halle von wem trifft, die Mopeds fit macht und/oder ein paar Bier mit den Jungs trinkt und Blödsinn labert?
Matze79
Matze79
Bochum
suzuki gsxr1000k8
Ich glaube ich habe damals 350 oder 450 bezahlt
mastergamer
Ach du scheiße :eek::rolleyes:
Ich habe das noch nie gemacht, aber is das nicht nur Deckel ab, Druckplatte ab, lamellen raus, neue lamellen rein, wieder zusammen schrauben und fertig?! Dafür 450€ ??
TigerRC
TigerRC
Halle
251er ETZ & 750er K6
T
tarex
Hamburg
GSX-R 600 K4
Was mache ich denn, wenn mir nicht bekannt ist welches Öl als letztes genutzt wurde (Wechsel durch Vorbesitzer) ?
Altes Öl raus, neues Öl plus Filter rein, fertig...
Da passiert nix, nimm eins von den o.g. Ölen und gut is... ;)
