Zu wenig Licht
Diskutiere Zu wenig Licht im Elektrik & Elektronik Forum im Bereich Technik; Hallo Freaks ich bin heute mal wieder bei Dunkelheit unterwegs gewesen und musste wieder mit erschrecken feststellen das man Sau wenig sieht...
otti
otti
Salzgitter Bad
GSX-R 750 K9
Hallo Freaks
Gibt es eine Möglichkeit irgendwie mehr Lichtausbeute raus zuholen?
Hoffe das ihr mir helfen könnt.
Ar3s
Ar3s
Österreich
GSX-R750 98, CB1000R
Glas vor der Lampe putzen, wäre mal das simpelste ^^
Ansonsten würd ich sagen Lampe tauschen gegen eine bessere.
Bzw, schauen ob sie richtig eingestellt ist. Nicht das sie nach oben leuchtet und so kaum was auf die Strasse kommt.
otti
otti
Salzgitter Bad
GSX-R 750 K9
Putzen die Gixxe ist so gut wie immer sauber. ;)
Eingestellt gehe ich mal von aus da ja eine Fachwerkstatt die gute wieder heile gemacht hatte.
Lampe tauschen okay aber was ist da gut was bringt mehr Licht. Gibt es Xenon für die Gixxe?
michbeck
Hey,
also mit Xenon wird das nix...zumindest nicht legal...
Da gibbet gute Birnen von Phillips.....
Hab auch das Problem das es mir zu dunkel ist...fahre die ganze Zeit mit Fernlicht^^ und entgegen kommende blenden nicht auf....ist aber alles soweit korrekt eingestellt..fahre ne K4
Dachte bei der K8 wäre das besser aber scheint ja nicht so ;)
Cheffe
Cheffe
Der Pate
xxx
xxxx
Der ganze "Gute Birnen" bringt meiner Meinung nach "fast" nix.
Deswegen hab ich bei mir Xenon verbaut,das ist hell und hat im Dunkeln ein TOP Ausleuchtung!
Klar ist das nicht legal,aber wer ein 100% legales Bike hat werfe den ersten Stein :smilie_f::smilie_f::smilie_f::smilie_f:
Mr Nice
Mr Nice
Steißlingen
GSX-R 750 K8
wenn ich das auf deinem bild richtig sehe, fährst du ne k8, das licht ist im gegensatz zu älteren modellen der absolute oberhammer und mir vollkommen ausreichend. klar kann man andere birnen oder gar xenon verwenden, nur manchmal mögen das die scheinwerfer nicht und gehen hin.
blümchenpflücker
blümchenpflücker
Duisburg, Germany, German
GSX-R 750 WVBD Y
Die Ausleuchtung ist schon immer ein Problem gewesen....
Osram & Philips bieten andere Birnen an, der Unterschied ist sichtbar aber nicht zu vergleichen mit Xenon oder sowas.
Von den ganzen Xenon Kits halte ich persönlich nichts, da blendest du jeglichen Verkehr total.
dark O
dark O
Donnie
Oesterreich/Nahe Wr. Neustadt
GSX-R600 (Bj.99)
Also, naja Ein Flutlicht darfst da net erhoffen :D
Ist es echt so wenig, dass du nicht siehst?
Wenn es so ist dann stimmt was mit der Elektrik nicht, aber die Standardleuchte reicht normal vollkommen aus!
otti
otti
Salzgitter Bad
GSX-R 750 K9
danke schon mal für die vielen antworten
werde mir auf keinen fall Xenon verbauen.
Fahre die K9 und naja Licht geht schon aber finde es persönlich zu wenig, habe leider auch kein verglich zu älteren Modellen.
Werde es mal mit den Philips versuchen. Da ich die nun auch schon zum zweiten mal im auto habe und eine noch liegen habe.
Werde dann mal hier berichten.
Danke euch.
Chris#369
ich finds auch sehrsehr wenig... dass sowas überhaupt Tüv bekommt, ist krass... 750k7.
werde übern winter mal bissl was ausprobieren. Otto schreib mal genaue Birne rein und mach mal bilder ( nachts ) wenns geht. danke
otti
otti
Salzgitter Bad
GSX-R 750 K9
ja werde ich machen wenn du meinen namen richtig schreibst :eek::nono::up_to_so::u075::a045::up_to_so:
Arlen Ness
Arlen Ness
Halle/S
GSX-S 1000 AL5
finde auch das das normale abblendlicht ein wenig zu kurz ist...
ich glaube nur max. 2 mittelstreifen weit wenn überhaupt, fahre dann auch meist mit fernlicht
lass ich demnächst mal checken vllt gibts da noch ein trick
Christopher
Na wenns zu kurz is würd ich es halt mal neu einstellen und gut ist.
otti
otti
Salzgitter Bad
GSX-R 750 K9
So ein Satz mit X das war wohl nix!
Hier mal ein paar Bilder
Man sieht hier rechts die H7 Lampe fürs Auto und Links die 12V55W,H11 ist das Abblendlich
Hier die 12V60W,HB3 (Fernlicht)
Das Abblendlich in Aktion
Und hier mit Fernlicht
Die Aktions Bilder sind aus der Garage raus. Werde mich morgen noch mal dran versuchen ob man evtl die Fernlichtlampe in die Abblendlichthalterung bekommt das müsste dann schon mehr Licht machen da dann vorne an der Lampenspitze ja kein Blendlack ist und da ich bei der K9 ja eine Linse habe sieht das keiner.
Chris#369
otto ... äh otti ;) Bilder gehen nicht! :D
600erfreak
600erfreak
Eppstein im Taunus
YZF R 6 RJ11
Phillips Night VISION
importiert aus den USA
nur Flut licht is schöner
guck mal bei ebay.com nicht .de
da hab ich mien auch her
mit click &buy bezahlt
Chris#369
600er freak grad geschaut, bisher nur UK... wie schauts aus in sachen wärme auf dem Scheinwerfer?!
btw. abblendlicht ist doch H7 und nicht H11 :idea1:
gerade nochmal nachgeschaut:
GSX-R 750k7
Abblendlicht: 12 V 55 W H7
Fernlicht : 12 V 65 W H9 2
Standlicht ( diese kleinen neben Abblend )
12 V 5 W
otti
otti
Salzgitter Bad
GSX-R 750 K9
naja ich hatte sie drausen und das stand da so drauf und hier in der Explositions Zeichung steht es auch unter Punkt 9
Habe die Lampen von 600er freak gefunden werde die aber auch nicht bei mir rein bekommen da ich ja auch diese schwarzen Winkel dran haben muss die kann man nicht ab machen oder ich war zu zarkhaft.
@ iRa: Tatsache bei dir ist das noch anders du kannst also ganz normale H7 Lampen wie beim Auto verwenden. Dann viel spaß beim testen.
@all: Ich werde mir diese Lampe holen und dann noch mal neu Testen.
Zu wenig Licht
Zu wenig Licht - Ähnliche Themen
  • GSXR-L0 GSXR1000R 2017 nochmal ein wenig verschönert
    GSXR-L0 GSXR1000R 2017 nochmal ein wenig verschönert: Hallo Leute, habe von meinem Lackierer einige Teile lackieren lassen, Spiegel, Heckabdeckung, Seitenteile und nun freue ich mich auf die neue...
  • Eine Gelbe weniger
    Eine Gelbe weniger: Hi, ich war die letzten Jahre hier weniger aktiv und melde mich gleich mal mit etwas unangenehmeren zurück. AM 01.06. bin ich unsanft von meiner...
  • GSXR 600 K7 ruckelt bei wenigen Umdrehungen und ist unruhig im Leerlauf
    GSXR 600 K7 ruckelt bei wenigen Umdrehungen und ist unruhig im Leerlauf: Hallo zusammen, folgendes Problem: Meine K7 läuft seit dieser Saison im Bereich bis zu 6000 Umdrehungen extrem ruckelig. Egal ob sie kalt oder...
  • 750er k9 drosseln. Echte 98 ps oder weniger?
    750er k9 drosseln. Echte 98 ps oder weniger?: Hallo Zusammen, bräuchte mal euren Rat. Ich hatte mir anfang letzten Jahres eine GsxR 750 K9 gekauft und bin soweit sehr zufrieden mit dem Bike...
  • Gsxr k1 stottert und wenig leistung
    Gsxr k1 stottert und wenig leistung: Hallo Leute, und zwar mach ich seit längerer Zeit mit meiner 1000er K1 rum die mich echt nervt langsam. Und zwar stottert sie ab ca 6-8000 tsd...
  • Gsxr k1 stottert und wenig leistung - Ähnliche Themen
