1000er K5 -> Kupplungsspiel einstellen
Diskutiere 1000er K5 -> Kupplungsspiel einstellen im Technik Allgemein Forum im Bereich Technik; Moin, Ich finde die Kupplung an meiner großen ist nicht Optimal eingestellt... Sie rutscht zwar nicht durch, trennt aber auch richtig. Allerdings...
mugge
mugge
Germany
GSXR1000 K5
Moin,
Ich finde die Kupplung an meiner großen ist nicht Optimal eingestellt... Sie rutscht zwar nicht durch, trennt aber auch richtig. Allerdings kommt die Kupplung erst seeehr spät, für mein empfinden.
Googel spuckt aus, dass man am Kupplungsdeckel eine Gummikappe öffnen muss, Kontermutter lösen, schraube bis widerstand rein und 1/4 raus.
Dachte mir "Ja Super, wie bei meiner alten SRAD". War soeben im Keller um danach zu schauen, aber scheint völlig anderst zu sein, sehe keine Gummikappe oder sonst was.
Nun: Wie kann ich das Kupplungsspiel an der K5 einstellen ?
bt012ss
bt012ss
Odenthal
GSX-R 1000 K6
Google weiß eben auch nicht alles.
Bei der K5 mußt du rechts den kleinen Deckel im Kupplungsdeckel aufschrauben, dahinter findest du diesen Einsteller.
mugge
mugge
Germany
GSXR1000 K5
Danke dir für die Antwort, witzigerweiße hat michmeine googelsuche hier ins Forum geleitet :P
Hab es aber durch eine Suche auf Englisch dann sogar als Youtube Video gefunden.
1000er K5 -> Kupplungsspiel einstellen - Ähnliche Themen
  • Dritter Gang jault 1000er K4 - Ähnliche Themen
