"48 Ps"
Diskutiere "48 Ps" im Probleme Forum im Bereich Technik; Servus hab ein kleines Problem : meine 600er k6 hat laut Werkstatt ne Gaszugdrosselung von AlphaTechnik nur des Problem ist ich komm auf gerader...
F
FunkenFlex
Landkreis Regensburg
-GSXR 600 K6
Servus
hab ein kleines Problem : meine 600er k6 hat laut Werkstatt ne Gaszugdrosselung von AlphaTechnik nur des Problem ist ich komm auf gerader Strecke über 145!!!!:wallbash: Leicht bergab schaff ich 163 exakt so wies im Fahrzeugbrief steht
hab in nem Forum gelesen das ihre Maschinen über 200 gehen ! Was mach ich da falsch ??
bis 100 zieht sie noch relativ gut 100-120 geht grad noch danach kannst die km/h ganz langsam mitzählen
bitte um Hilfe !
Unterhemd_94
Unterhemd_94
Esslingen
SRAD 750 <3
Joggen gehen statt Abendessen!!
:-P Spaß beiseite... Hat die Werkstatt dir das eingebaut? dann wuerde ich die mal drauf ansprechen. 140 is schon biss wenig finde ich. evtl kann die drossel irgendwie justiert werden
Hat die Werkstatt auch noch ezwas anderes gemacht?.
Wollte schreiben du wollt Vergasereinstellung kontrollieren aber das war ja 7 Jahre vor deiner Maschine^^
le chevalier noir
le chevalier noir
Ulm
GSXR-1000 K7
Servus
bitte um Hilfe !
Also wenn Du auch willst, dass Deine 200 mit 48PS läuft, dann brauchst den "Speedohealer" oder musst Deine Übersetzung ändern. Auch wenn hier viele Schreiben, ihre läuft 200 hat noch keiner den Foto/Videobeweis gebracht, dass ihre Maschine (ohne weitere Änderung) auch wirkliche 200 GPS km/h laufen.
Sicher dass Deine Werkstatt die 48PS Drossel verbaut hat? Die Daten gleichen fast der 34PS Drossel meiner Freundin... Da komm ich 1,85m auf der Geraden so auf 145 (sofern ich mich nicht hinterm Windschild versteck).
Und stimmt die Übersetzung (Ritzel/Kettenblatt)?
mastergamer
Mit 48PS sollte "deutlich" mehr gehen.
Meine uralte 600er bandit lief mit 48ps schon 180 (tacho) spitze.
Eine 600er ssp müsste die 200 (tacho) eig. schaffen, "beweisen" ja auch viele videos auf youtube.
http://youtu.be/R93p3KmXGEY
Castr0per
Castr0p-Rauxel
GSX-R 600 K1
Hi, also normal scheint mir das definitiv nicht. Nur mal zum Vergleich meine GSX R 600 K1 lief mit 34 ps gute 175 km/h. Und meine jetzige Yamaha R6 mit 48 ps rennt bis 228 km/h. Scheint mir als wenn die Drossel nicht sauber eingebaut ist.
Gix600K7
Gix600K7
Frankenthal
-GSX-R600
Hi
Meine 600k7 lief mit 34 ps Tacho locker ueber 180.
Du kannst den Gaswegbegrenzer von außen sehen wenn du auf der linken Seite zwischen der Verkleidung durch guckst und mal am Gas drehst .. da is son Blech wo es anschlaegt .. vllt faellt dir da was auf .
Creston
Frankfurt am Main
gsx r 600 k7
Also ich habe eine 48 ps gashahndrossel von alpha tech drinne und mein tacho hat 207 km/h angezeigt.
Geh zur Werkstatt und lass es überprüfen.
Oder du gehst aufn Tüv Prüfstand...
Lg Creston
F
FunkenFlex
-GSXR 600 K6
Erstmal vielen vielen Dank für die schnellen Antworten
Ich werd mal heut Abend alles nachschauen und dann weiter berichten (immer diese Arbeit:mad: )
Aber die Geschichte mit der 34 ps Drossel stimmt ganz genau mit meiner über !
@le chevalier noir
Hörnchenjäger
Hörnchenjäger
Gießen
GSX-R 750 K4
Sicher, dass es tatsächlich die 48Ps Drossel ist?
Wenn ich mich nicht irre habe ich hier im Forum irgendwo gelesen, dass es teilweise noch gar keine 48ps Drosseln für die. Gixxer gibt.
Glaube da waren einige sogar ziemlich enttäuscht drüber.
Kann dir allerdings nicht genau sagen ab das bei dir zutrifft.
Black Ice
Black Ice
Nordrhein Westfalen, Neuss
Gsxr 1000 K7
Also meine srad mit 48ps rennt laut tacho 250.
Und nein es ist nix veraendert! Habe nur noch halben gasweg.
greeny93
greeny93
Lamstedt
Gsx R 600 K2
Meine 600er k1 mit definitiv 48PS Drossel läuft auf der Graden 160-170.
Lg
F
FunkenFlex
-GSXR 600 K6
In meinem gelben Heftchen von dem TÜV gutachten steht Höchstgeschwindigkeit 163 km/h
Nennleistung 35 kW also ich Blick kaum noch durch entweder stimmt was mit der Maschine nicht oder die haben mir tatsächlich ne falsche Drossel eingebaut
Und ja ! Der Gaszug ist verdammt kurz :(
greeny93
greeny93
Lamstedt
Gsx R 600 K2
35kw sind 48 Ps
Höchstgeschwindigkeit ist ähnlich bei mir angegeben.
Wie fährst du, schnell schalten oder hochdrehen?
HNattefrost
HNattefrost
Velbert
GSXR K7 750
Ich hab bergab mit 48 ps drossel 220 laut tacho geschaft.
Freund mit 600er bandit ging erst zum schluss an mir vorbei.
Ich denke mal die drosseln haben einen toleranzbereich bei der fertigung.
Alstare-Corona Rider
Naumburg/S.
GSX-R 600 K3 Alstare
Also wenn deine R6 mit 48PS Drossel 228 km/h läuft, glaube ich eher das an deiner Drossel was nicht ganz koscher ist. Meine SV 650S K2 lief mit 72PS offen mit Ach und Krach 220 km/h..
Bist Du sicher, das Deine Drossel auch aktiv ist?
Die 600' er SRAD ist doch bei 98 PS mit 240 Km/h eingetragen... :gruebel:
F
FunkenFlex
-GSXR 600 K6
Ich habs auf alle beide Methoden versucht 1. alle Gänge ausdrehen( wenn man das mit gasanschlag so neben darf ) und früh hochschalten und jedes hinter mein Schild gekauert wie ein Affe und die Welt wieg ich auch nicht ca. 70 kg
Steinigt mich nicht:confused: aber kann es sein das etwas mit meinem Motor nicht stimmt ?
Black Ice
Black Ice
Gsxr 1000 K7
Ja ist sie.. hatte vorher den doppelten gasweg.
Liegt aber anscheinend am hersteller, die drosseln von 3ppp sind wohl alle etwas großzuegig :D
Ist eingetragen mir 183kmh.
le chevalier noir
le chevalier noir
Ulm
GSXR-1000 K7
Was läuft denn die an GPS km/h?
G-S-X-R
G-S-X-R
Forchheim
GSXR 600 k6
Meine ist auch mit 163 kmh eingetragen und ich schaff mit 48 ps 220 laut tacho
"48 Ps"
