600 gsxr dreht nicht mehr
Diskutiere 600 gsxr dreht nicht mehr im Technik Allgemein Forum im Bereich Technik; hallo leute! hab ne 600 Gsx-R k1, die nicht mehr ordentlich läuft!! im kalten zustand läuft sie halbwegs normal,und bei betriebsthemperatur nimmt...
bautschi
Gsx-R
hallo leute!
im kalten zustand läuft sie halbwegs normal,und bei betriebsthemperatur nimmt si nicht mehr richtig gas an! im unteren Drehzahlbereich geht si einigermasen,und im oberen bereich nimt si kein gas mehr an!! (ab 3/4 gas stottert der motor !)
hatte schon mal wer so ein Problem,kann mir wer Helfen?!
Gruß Alex
motopsycho
motopsycho
schöningen
gsx-r750 k4/YZF-R1
kann es sein,das sie dann evtl nich mehr genug sprit kriegt?
bautschi
Gsx-R
hab ich auch schon gedacht! hab den tank schon gereinigt,aber trotzdem keine ferbesserung!!
kann man die Benzinpumpe irgendwie Prüfen??
motopsycho
motopsycho
schöningen
gsx-r750 k4/YZF-R1
hab grad mein werkstattbuch nich hier,sonst hätt ich da mal nachgeschaut.
sieht so aus,als ob sie nicht genug saft kriegt wennse ihn brauch
sorry
Reeko
Reeko
in der Mitte KA/MA/HD
GSX-R 600 K6
überprüfe erstmal die benzinleitung ob diese sauber und ohne knick verlegt ist, kam schon des öfteren vor
bautschi
Gsx-R
So hab schon mal den Tank abmontiert und gereinigt,war aber keine schmutz zu finden!
Benzinleitung ist sauber und ohne Knick verlegt!
Luftfilter hab ich auch schon erneuert!
läuft trotzdem nicht!! :-/
hatt noch wer ne Idee??
icke0787
icke0787
Zerbst
Duc monster 1100evo
Was sagt denn der fehlerspeicher?blinkt fi?
hatte das auch aber bei mir war es der kubelwellensensor.
ab ca 7000 umdrehungen kam der mit der auswertung der drehzahl nich mehr hinterher.
daraus folgt das der ein schlechtes bis gar kein signal zum steuergerät schickt.
steuergerät schickt bei hoher drehzahl wiederum ein schlechtes signal zur einspritzung und denn läuft sie bei hoher drehzahl nich richtig und stottert nur rum..
bautschi
Gsx-R
Der Fehlerspeicher zeigt keinen Fehler an,
such jetzt schon ne ganze woche an den sch.... fehler,und nichts kommt raus:confused:
wens der Kurbelwellensensor währe,erkennt das der Fehlerspeicher??
icke0787
icke0787
Zerbst
Duc monster 1100evo
normalerweise müsste der fehlerspeicher das melden.aber bei mir hat der auch nich den code gemeldet für ckp sensor sondern sagte einfach nur das das zündsignal
zylinder 2 3 und 4 fehlerhaft is.
fahr doch einfach mal zum händler und lass den speicher auslesen..der hat da ein gerät mit dem du vielleicht bessere chancen hast..
stehen denn drosselklappen richtig?
Erp91
Erp91
Adelmannsfelden
Suzuki GSXR 1000 k5
Servus!
Hatte genau dasselbe Problem mit meiner Kilo k5!
Zuerst mal hab ich aber keine Ahnung, ob man dass so auf deine Kleine übertragen kann, weil ich nicht weiß ob die ne Auspuffklappe hat.
Aber ich bin damals mit meiner Landstraße geblasen, 2ter Gang, 10.000/min und plötzlich hauts mir die Bremse rein, Drezahl geht runter.
Angehalten und starten Versucht, alles ohne Probleme. Nur ging die ab 6000-7000/min garnicht mehr.
In der Werkstatt haben die 2(!) Monate rumgesucht, alles Versucht, bis sie dann auf die Auspuffklappe gekommen sind.
Das ding war dauerhaft zu, Abgasrückstau und ergo dann Notlaufprogramm. Fehlerspeicher hatte damals nicht geblinkt!
:confused::confused:
600 gsxr dreht nicht mehr - Ähnliche Themen
  • GSXR 600 K1 Benzinpumpe
  • Gsxr 600 k6 tickern/rasseln
  • GSXR 600 Bj 97
  • Gsxr 600 K9 Anlasser dreht nicht
    Gsxr 600 K9 Anlasser dreht nicht: Hey Freaks ;) der Anlasser meiner K9 will einfach nicht drehen. Vor 2 Wochen habe ich die Kupplungshebel gewechselt und meine Verkleidung foliert...
  • Gsxr 600 K9 Anlasser dreht nicht - Ähnliche Themen
  • GSXR 600 Bj 97
