600 K7 schnelles blinken beim Kuppeln oder Schalten ?
Diskutiere 600 K7 schnelles blinken beim Kuppeln oder Schalten ? im Elektrik & Elektronik Forum im Bereich Technik; Hallo Leute,
meine Blinker blinken schneller sobald ich während der Fahrt den Kupplungshebel ziehe oder schalte, wenn der gang drin bleibt ist...
meine Blinker blinken schneller sobald ich während der Fahrt den Kupplungshebel ziehe oder schalte, wenn der gang drin bleibt ist alles normal auch im Stand wenn der Motor aus ist funktioniert alles normal (es sind keine LED-Blinker verbaut) könnt ihr mir helfen ?
ist das denn nur wenn du die Blinker betätigt hast oder gennerell immer sobald du schaltest??
Da es nur beim Fahren ist deutet vieles auf ein Wackler hin
den zu finden ist meist schwierig
Aber wass du mal machen kannst auf der Linkenseite hinter der Seitenverkleidung ist der Stecker vom Kabelbaum guck ma wie der aussieht und wackle dort mal an den Kabelen
Hatte letztens das Problem das die Blinker geleuchtet haben obwohl sie NICHT an waren und der Scheinwerfer ging nicht
das problem besteht nur wenn der blinker an ist, übrigens das mit dem Stecker werd ich mal ausprobieren auch wenn ich nicht dran glaube
ich liebe solche Fehler trotzdem danke !
Dann müsste wahrscheinlich auch mindestens ein Blinker in dieser Zeit nicht blinken.
Um einen besseren Anhaltspunkt zu haben, würde ich versuchen den nicht blinkenden ausfindig zu machen. Dann weist du auch sicher an welche Kabel/Steckverbindungen du ran musst.
werde mal am WE das Relais durchchecken oder ggf. tauschen, wenn das Problem weiterhin besteht dann werde ich mal den freundlichen besuchen müssen...
könnte es vielleicht auch eine Überfunktion der Lichtmaschine sein... nur ein Gedanke den vielleicht jemand fortführen will ???
Gsxr 600 k6 tickern/rasseln: Moin
Ich habe schon öfter gemerkt das sich meine gsxr bei kaltem Motor Komisch an hört und rasselt. Bei 50-60 Grad Wasser ist es aber immer weg...
600 AD geht im ersten Gang aus: Hallo zusammen,
meine Maschine (600AD) war letzte Woche in der Werktstatt und dort wurde das auslaufen des Benzins behoben. Nun habe ich...
Rennstrecke: Lösung für schnellen Abbau Spiegel und KZH GSXR 600 L1???: Hallo zusammen, vielleicht kann mir jemand von euch helfen.
Der Abbau von den spiegeln und dem kennzeichenhalter ist ein Albtraum bei meinem...
GSX-R 600 K9 startet manchmal ? Bitte schnelle Hilfe: Guten Tag liebe Community, ich hab ein Problem mit meiner GSX-R 600 und bitte um schnelle Hilfe!
Also meine GSX-R hat 10400km runter, und von Zeit...
Suche Suche eine Rennverkleidung & Verkleidungs schnell Verschlüsse für meine Gsxr 600 K6: Suche eine Rennverkleidung & Verkleidungs schnell Verschlüsse für meine Gsxr 600 K6
Hallo ihr lieben Freaks,
ich bin auf der suche nach einer...
Suche eine Rennverkleidung & Verkleidungs schnell Verschlüsse für meine Gsxr 600 K6 - Ähnliche Themen
