600'er K3 gedrosselt-> bei 7000 u/min schluss ???
Diskutiere 600'er K3 gedrosselt-> bei 7000 u/min schluss ??? im Technik Allgemein Forum im Bereich Technik; hi leute habe eine GSX-R 600 K3 muss noch gedrosselt fahren, es ist eine Drossel von Alpha Technik verbaut. Sie ist über einen Gasanschlag...
P
peppa
Saarland
GSX-R 1000 K4
hi leute
es ist eine Drossel von Alpha Technik verbaut. Sie ist über einen Gasanschlag (13mm) und Reduzierdtücke im Ansaugkanal von 14mm gedrosselt.
die maximale Leistung soll laut fahrzeugschein bei 7200u/min anliegen, allerdings zieht sie nur bis ca 7000 "richtig gut". Sie dreht zwar bis ca 8500 allerdings kommt über 7000 nicht mehr viel.
ist das normal, dass sie so zugeschnürt ist?
vmax ist auch nicht gerade toll -> 150km/h
ein Freund von mir hatte früher eine GSX-R 600 SRAD BJ 2000, diese war auch gedrosselt, lief aber besser als meine, er konnte sie viel höher drehen und sie lief auch ca 180 km/h :eek:
Frank
Frank
Vogtland
RN09
naja das mit der Leistungsreduzierung ist so eine Sache, dem einen seine läuft knapp 200 (laut Tacho) und dem anderen sein identisches Modell mit müh und not 150. die 200 umdrehungen differenz zwischen der Leistungsangabe und dem gefühlten kann schon an der Serienstreuung liegen und soo genau geht der DZM auch nicht. Schlussendlich leb damit, die 2 Jahre sind schnell vorbei.
600'er K3 gedrosselt-> bei 7000 u/min schluss ??? - Ähnliche Themen
  • GSXR 600 K1 Benzinpumpe
  • Gsxr 600 k6 tickern/rasseln
  • Gsxr 600 k8 (gedrosselt) probleme beim halbgas
    Gsxr 600 k8 (gedrosselt) probleme beim halbgas: Hallo, Ich hab ein paar probleme mit meiner gsxr. Ich hab sie vor 2 wochen gebraucht gekauft und vis dato ist mir diesbezüglich beim kauf nichts...
  • Gsxr 600 k8 (gedrosselt) probleme beim halbgas - Ähnliche Themen
