750 k9 soziusrasten befestingungsschraube
Diskutiere 750 k9 soziusrasten befestingungsschraube im Technik Allgemein Forum im Bereich Technik; hey ich hätte da mal eine frage was sind das für schrauben (länge etc) mit der die soziusrasten (bzw die halter) einer 750 k9 ans moped geschraubt...
tight
tight
pott
GSX-R 750 k9
hey
was sind das für schrauben (länge etc) mit der die soziusrasten (bzw die halter) einer 750 k9 ans moped geschraubt werden?
wäre nett wenn jemand die bezeichnung kennt
tight
madox
Nimm eine Linsenkopf Inbus Schraube M8x25 Edelstahl V2A.
Sollte die zu lang sein kannst Du diese auch kürzen.
tight
tight
pott
GSX-R 750 k9
danke madox
und für alle die die genau größe wollen
hab nach langem suchen auf ner explosionszeichnung m8x23 gefunden
750 k9 soziusrasten befestingungsschraube - Ähnliche Themen
  • GSX-R 750 K4 geht bei voller Fahrt aus
    GSX-R 750 K4 geht bei voller Fahrt aus: Hallo in die Runde, ich fahre eine Gsx-r 750 k4. Laufleistung ca 35tkm, im Besitz seit 3 Jahren und jährlich Service durchgeführt. Jetzt zum...
  • GSX-R 750 K4 geht während der Fahrt plötzlich aus!
    GSX-R 750 K4 geht während der Fahrt plötzlich aus!: Hallo in die Runde, ich fahre eine Gsx-r 750 k4. Laufleistung ca 35tkm, im Besitz seit 3 Jahren und jährlich Service durchgeführt. Jetzt zum...
  • Erhöhte/Veränderte Leerlaufdrehzahl 750 k6/k7
    Erhöhte/Veränderte Leerlaufdrehzahl 750 k6/k7: Hallo, Ich hab bei meiner 750er k6/k7 aktuell das Problem, dass die Leerlaufdrehzahl im Stand bei ca 1600 ist und bei zunehmender Temperatur...
  • Suche: Soziusrasten von GSX-R 600/750 K7
    Suche: Soziusrasten von GSX-R 600/750 K7: Hi, ich Suche von der K7 die die Fußrasten, zumindezumindest die rechte, da ich Auspuffanlage von der K7 dran hab! Falls die jemand günstig...
  • Suche: Soziusrasten von GSX-R 600/750 K7 - Ähnliche Themen
