GSX-R 750 K4 geht bei voller Fahrt aus
Diskutiere GSX-R 750 K4 geht bei voller Fahrt aus im Technik Allgemein Forum im Bereich Technik; Hallo in die Runde, ich fahre eine Gsx-r 750 k4. Laufleistung ca 35tkm, im Besitz seit 3 Jahren und jährlich Service durchgeführt. Jetzt zum...
Bakerman
Jetzt zum Problem.... ich bin gestern ca. 40min auf der Bahn unterwegs, davon 10-15min 190-200kmh. Alles bestens...
Nach einer Baustelle, dann mal ein wenig schneller und bei 235kmh war plötzlich Ruhe! Hab sofort die Kupplung gezogen und hab mich ausrollen lassen....Drehzahl war Null, F1 im Display, Wassertemperatur bei 80°C.
Dachte im ersten Moment, Kolbenfresser...
Hab versucht sie nochmal zu starten, das hat auch sofort funktioniert. Kein Fehler mehr und sie fuhr sich auch ganz normal.
Macht mich aber dennoch extrem nachdenklich, dieser Moment.
Hat das schon mal jemand von euch gehabt?
Bin auf eure Antworten gespannt.
Grüße Kevin
Schwingspule
Schwingspule
Nds
s. Signatur
Moin Kevin, bei einer GSX-R hatte ich es noch nicht aber bei einer Yamaha. Da war es ein Wackelkontakt an der Masseleitung.
Bei der GSX-R würde ich mir zunächst einen Dealerstecker basteln oder eine Drahtbrücke mitführen und beim nächsten FI Zündung an lassen und den FI auslesen (nach Anstecken des Dealersteckers bzw. Einstecken der Brücke wird der Fehler als lesbarer Zahlencode im Display angezeigt).
Achtung bei der Drahtbrücke, nicht ins falsche Loch stecken oder anderweitig einen Kurzschluss machen. Da wäre der Dealerstecker sicherer. :)
A
attix
Dresden
GSX-R 1000 K8
Hatte ich auch schon mal, bin aber nicht mehr sicher ob ich F1 im Display hatte.
Zufällig vorher beim Waschen gewesen ? :D
Das war jedenfalls bei mir das "Problem"... ich war wohl mit dem Strahl vorher etwas zu gründlich. Hab dann kurz Pause gemacht und danach ging's weiter. Ist auch nie wieder aufgetreten seitdem.
GSX-R 750 K4 geht bei voller Fahrt aus - Ähnliche Themen
  • GSX-R 750 K4 geht während der Fahrt plötzlich aus!
    GSX-R 750 K4 geht während der Fahrt plötzlich aus!: Hallo in die Runde, ich fahre eine Gsx-r 750 k4. Laufleistung ca 35tkm, im Besitz seit 3 Jahren und jährlich Service durchgeführt. Jetzt zum...
  • Gsx-r 750 K2 geht bei 40° Wassertemperatur aus
    Gsx-r 750 K2 geht bei 40° Wassertemperatur aus: Moin, ich habe am Wochenende zwei Gsxr 750 K2 gekauft um diese wieder herzurichten. Bei einer besteht das Problem, dass die Maschine immer bei 40°...
  • GSX-R 750 K7 geht beim fahren aus / Springt manchmal nicht an
    GSX-R 750 K7 geht beim fahren aus / Springt manchmal nicht an: Hallo an alle, ich versuche mal beide Probleme euch einfach zu erklären, ich weiss NICHT ob die miteinander zusammenhängen. Vor 2 Wochen hat es...
  • Gsx-R 750 K7 geht während der Fahrt aus
    Gsx-R 750 K7 geht während der Fahrt aus: Servus, fahre seit 3 Jahren meine 750 K7 und hatte immer Spaß damit. Aber seit paar Monaten habe ich folgendes Problem: Egal ob bei konstanter...
  • GSX R 750 geht während der Fahrt aus
    GSX R 750 geht während der Fahrt aus: Vielleicht kann mir jemand helfen. Meine GSX R 750 Bj.90 geht während der Fahrt aus. Nach 1 Minute Wartezeit springt sie an als wenn nichts...
  • GSX R 750 geht während der Fahrt aus - Ähnliche Themen
