750er k3 lauter werdendes Rasseln ab 30 km/h
Diskutiere 750er k3 lauter werdendes Rasseln ab 30 km/h im Probleme Forum im Bereich Technik; Hallo liebe Mitgixxer, hoffe einer von euch kann mir bei meinem Problem helfen. Zuerst ein paar Daten zum Mopped: Gsx r 750 K3 bis auf Scottoiler...
lupus
lupus
Stuttgart
gsx r 750 k3
Gsx r 750 K3 bis auf Scottoiler und Bos Auspuff alles original, km Stand 31000.
Also folgendes Problem:
Gestern bei der Fahrt trat auf einmal bei ca 100 kmh ein Rasseln auf.:eek:
Hab sofort angehalten und geschaut ob vlt die Kette locker ist oder an den Rädern irgendwas klappert, konnte aber nix finden.
Das Rasseln tritt jetzt ab 30 kmh auf und wird mit steigender Geschwindigkeit lauter.
Es klingt für mich so als würde es vom Vorderrad kommen, genau lokalisieren kann ich es aber nicht.
Das Rasseln tritt übrigens auch beim Bremsen auf.
Ich hoffe auf eure Hilfe.
Lupus
blümchenpflücker
blümchenpflücker
Duisburg, Germany, German
GSX-R 750 WVBD Y
Metallisches Rattern???
Wenn nicht: schau mal bitte ob alle Schrauben deines Kotflügels noch vorhanden sind.
Das gibt auch so einen penetranten Sound.
lupus
lupus
Stuttgart
gsx r 750 k3
Ja, klingt metallisch.
Für mich klingt es fast so als würde die Kette an irgendetwas schleifen, aber wie gesagt,
für mich kommt das Geräusch von vorne.
Jaden
Jaden
Hagen, Germany
------> GSX-R 750 K4
Also wenn es metallisch ist, kann man Windschild und Verkleidung schonmal ausschließen.
dass das Rasseln auch beim Bremsen auftritt irritiert mich. Wenn es die Bremsbeläge sind, sollte es natürlich eher schleifen.
(das Schleifen würde ebenfalls mit steigender Geschwidnigkeit lauter werden)
Die Steuerkette würde man auch im Stand hören .. aber hör auch nochmal im Stand genau hin, ob du rechts unterm Tank ein
Rasseln warnehmen kannst.
lupus
lupus
Stuttgart
gsx r 750 k3
Hab sie grad laufen lassen und gaaaaanz leise hör ich die Steuerkette rasseln, allerdings auch nicht lauter als zuvor.
Könnte es sein das dass Lenkkopflager geräusche macht? Denn es ist scho sehr komisch das es auch beim Bremsen auftritt!
lupus
lupus
Stuttgart
gsx r 750 k3
Lenkkopflager dürfte es eigentlich nicht sein, war neulich in der Werkstatt zum durchchecken und dort hiess es dass es OK sei.
lupus
lupus
Stuttgart
gsx r 750 k3
Problem hat sich grade von allein erledigt bzw taucht nimmer auf^^
bwd890
München
hast das lose blech oder schraube bei der fahrt verloren :P
750er k3 lauter werdendes Rasseln ab 30 km/h - Ähnliche Themen
  • 750er K6/7 gekauft - 180/55er Hinterschlappen drauf
    750er K6/7 gekauft - 180/55er Hinterschlappen drauf: Schönen Guten Tag euch allen! Ich bin von 2015-2020 stolzer Besitzer einer 750er K6 gewesen & durch vielen schweren Unfällen in unserer Truppe...
  • 750er K8 akrapovic zu laut *.*
    750er K8 akrapovic zu laut *.*: Hallo, ich hab ein kleines Problem mit meiner akra Anlage... Es ist eine komplettanlage und der Sound ist saumäßig geil ohne Frage 😄 bekannt ist...
  • K6/7 750er lautester Auspuff - legal
    K6/7 750er lautester Auspuff - legal: Hey Gixxer Freunde, mich würde mal interessieren, welcher der Lauteste legale Auspuff ist für ne 750er K6/7, oder welcher den eurer Meinung nach...
  • Serienauspuff 750er GSX-R 750 K6 lauter kriegen
    Serienauspuff 750er GSX-R 750 K6 lauter kriegen: Ich möchte meine Serientröte einwenig mehr Lärm verpassen ohne das Teil aufflexen, leerräumen und dann wieder zuschweissen zu müssen. KATlamellen...
  • Serienauspuff 750er GSX-R 750 K6 lauter kriegen - Ähnliche Themen
