750er K4 stottert
Diskutiere 750er K4 stottert im Probleme Forum im Bereich Technik; Ich brauch mal eure Hilfe ... Ich wollte heute eine kleine Runde drehen - #socialdistancing... Jedoch wollte meine kleine nicht anspringen. Bzw...
T3nsing
T3nsing
Bremen
GSX-R 750 K4
Ich wollte heute eine kleine Runde drehen - #socialdistancing... Jedoch wollte meine kleine nicht anspringen. Bzw. sie sprang sofort an, stotterte dann aber extrem und ging wieder aus. Wenn ich das Gas bei über 1500 U/min gehalten habe blieb sie an, stotterte aber stark. Erst nach dem 3. oder 4. mal neu anlassen lief sie rund - als wäre nix gewesen. Batterie und Anlasser dürften es also nicht sein, da sie ja sofort angesprungen ist. Laut Wartungsplan wären in 2000km die Zündkerzen dran - kann es damit zusammenhängen?
Ein paar Randinfos:
30500km gelaufen, Ölwechsel (Motul 5100 10W40) letztes Wochenende gemacht
Ich hoffe mir kann jemand helfen - danke schonmal! ;)
Maggus01
Maggus01
Wetzlar
Zeigt sie nen Fehler im Display an?
T3nsing
T3nsing
Bremen
GSX-R 750 K4
"Leider" nicht .. keine Fehlermeldung
Maggus01
Maggus01
Wetzlar
Kommt denn das Verhalten am nächten Tag wieder oder ist es seit dem nicht mehr aufgetreten.
Wenn die Kerzen fällig wären, tausch die doch schon mal. Kosten ja nicht die Welt und sollte ja eh gemacht werden. Und eine Fehlerquelle weniger
T3nsing
T3nsing
Bremen
GSX-R 750 K4
Ich hatte das Problem jetzt zwei mal, an unterschiedlichen Tagen. Aber immer nur wenn sie kalt ist.
Wegen den Zündkerzen - ich habe noch mal ein wenig in den Rechnungen des Vorbesitzers gestöbert. Die Zündkerzen wurden zuletzt 2009 gemacht. Aber seit dem wurden erst 9000km gefahren. Aber ich habe jetzt erstmal mehr Kerzen bestellt.
Binks
Binks
Neuss
Hayabusa 99 + 01
Eine der Zündspulen (Zündkerzenstecker) könnte es sein.
Das Problem ist das man es schlecht prüfen kann den wie du geschrieben hast ist es nicht immer.
Wenn du glück hast kannst am Kerzenbild erkennen welche nicht richtig läuft hatte es auch schon und hatte Glück, bei mir der Stecker etwas feucht war.
Ansonsten kannst es nur mit Austausch testen.
Weiss nicht wie es bei der 750 K4 ist aber bei der Hayabusa gibt es 3 Sorten also aufpassen falls du gebrauchte kaufst das du die Richtigen bekommst. (neu sehr teuer)
dachi
dachi
GSX-R 1000R
Tippe auch auf ne sporadische Zündspule!
Bei meiner BMW ist auch wieder eine hinüber. Allerdings ohne Ankündigung wie bei Dir. Unter 3tsd. nix, ab 3tsd. macht der 4te Zylinder mit. Ist nur kacke zu tauschen bei mir da Kühler im Weg und durch Unterdruck befüllt!!
Was auch sein könnte: Ein Haarriß der sich bei Wärme wieder verschließt und den Funken richtig leitet!
T3nsing
T3nsing
Bremen
GSX-R 750 K4
Danke euch für die Tipps! Ich werde jetzt erstmal die Zündkerzen tauschen und dabei alles unter die Lupe nehmen.
Gestern lief sie wieder super - keine Probleme gehabt, auch nicht beim Kaltstart.
750er K4 stottert
750er K4 stottert - Ähnliche Themen
  • 750er K6/7 gekauft - 180/55er Hinterschlappen drauf
    750er K6/7 gekauft - 180/55er Hinterschlappen drauf: Schönen Guten Tag euch allen! Ich bin von 2015-2020 stolzer Besitzer einer 750er K6 gewesen & durch vielen schweren Unfällen in unserer Truppe...
  • verkaufe meine 750er K5
    verkaufe meine 750er K5: Siehe: https://www.gsxrforum.de/threads/hallo-zusammen.62788/post-783272
  • 750er von 96 zieht erst ab 5000, stottert und hat kaum leistung
    750er von 96 zieht erst ab 5000, stottert und hat kaum leistung: Moin Kollegen Vielleicht kann mir mal jemand den Anstoß in die richtige Richtung geben. Meine kleine zieht erst ab ca. 4500-5000 und fängt das...
  • 750er von 96 zieht erst ab 5000, stottert und hat kaum leistung - Ähnliche Themen
