abblend+ fernlicht geht nicht mehr, lichthupe schon
Diskutiere abblend+ fernlicht geht nicht mehr, lichthupe schon im Elektrik & Elektronik Forum im Bereich Technik; ja in der überschrift steht eigentlich alles :) woran könnte das denn liegen? bin gestern ne runde gefahren, da hab ich gemerkt dass mein licht...
ja in der überschrift steht eigentlich alles woran könnte das denn liegen? bin gestern ne runde gefahren, da hab ich gemerkt dass mein licht nicht geht, zwischenzeitlich ging es dann wieder und jetzt geht es wieder nicht
ich habe durch Zufall deinen anderen Post gelesen. Ist das die kilo K2 mit der du den Unfall hattest? Wenn ja, hat sich bei deinem Unfall ja eventuell ein Stecker gelöst oder eine Leitung ist defekt.
ja, um genau die geht es, das klingt auch ziemlich plausibel, meine front wurde bei dem unfall c.a. 3-4 cm eingedrückt also das auto ist rückwärts in mein stehendes motorrad gefahren es geht um die 1000 er k2 =)
Abblendlicht geht nicht mehr.: Hallo zusammen,
ich habe folgendes Problem bei meiner 750 K8:
Habe die Zündung angemacht und das Abblendlicht hat nicht geleuchtet, nur...
Licht Probleme (Abblendlicht, Fernlicht): Abend zusammen,
ich habe ein kleines (eigentlich großes) Problem mit meiner Liebsten:(
Wurde gestern von der Rennleitung angehalten, weil mein...
Abblendlich wechseln - GSXR750K6: Hallo zusammen,
wie komme ich an die lampe dran. ich weiss, tacho ausbauen aber wie genau?
Unter dem tacho ist eine schraube. Recht es, diese...
GSXR 750 W Bj. 93 Abblend/Fernlicht ohne Funktion: Mahlzeit
Habe über Ebay eine 1993 GSXR 750 W ersteigert.
Ist ein Umbau mit Lampenmaske Vorne.
Folgendes:
Es funktioniert nur das Standlicht...
Abblend/Fernlicht 2 Seiten: Hallo
Ich m?chte euch mal fragen was Ihr davon haltet bei der K1 oder auch anderen das Abblendlicht auf beiden Seiten anzuschliessen also nicht...
Folgendes:
