Batterie überladen, nun funzt gar nix mehr
Diskutiere Batterie überladen, nun funzt gar nix mehr im Elektrik & Elektronik Forum im Bereich Technik; Hallo, bin am verzweifeln....das Problem war erst ein defekter Laderegler in Verbindung mit einer defekten Lima. Das habe ich beides repariert...
monaro
Dresden
GSX-R 600
bin am verzweifeln....das Problem war erst ein defekter Laderegler in Verbindung mit einer defekten Lima. Das habe ich beides repariert. Nach einer langen Tour war leider der gebrauchte Regler scheinbar auch defekt, da die Batterie aufgebläht wurde und die komplette Elektrik nach 800km ausfiel.
Den Laderegler und Lima habe ich abgeklemmt und die Sicherung ersetzt weil durchgebrannt. Zündung an und keine Anzeige im Tacho, statt dessen kam die Sicherung wieder. Es fließen stark schwangend zw. 3 und 9 A. Kann mir jemand Tipp's für die weitere Fehlersuche geben? Ist es der Tacho oder gar die Motorelektronik? Der Anlasser reagiert auch nicht.
Ich hatte eine 15A Sicherung eingesteckt, diese blieb dann auch heile, aber trotzdem keine Regung ...
Danke für die Unterstützung
monaro
Dresden
GSX-R 600
Da keiner hier geantwortet hat, meine Erfahrung.
Nachdem der Laderegler 21V ausgegeben hat und meine Batterie aufgebläht war, war auch die Ursache schnell gefunden. Da das Steuergerät kein Signal zum Tachometer sendet, lag die Vermutung nahe das das Steuergerät gestorben war. Danke Ebay ein gebrauchtes mit Wegfahrsperre und allen Schlüssel geschossen...und siehe das Motorrad läuft...aber ohne Anzeige im Diplay...also auch abgefackelt...wieder ebay bemüht,und siehe es zeigt auch wieder alles an. Noch neuen Laderegler aus dem Zubehör verbaut..diesmal unter der Sitzbank, neue Batterie und Glühlampe...und alles geht wieder. War irre Bastelei und teure Angelegenheit.
Gruss Micha
GSX-R 750 - 1986
Hast aber Glück gehabt, dass der Kabelstrang gehalten hat, sonst wäre es noch ungemütlicher für die Brieftasche geworden.
Batterie überladen, nun funzt gar nix mehr - Ähnliche Themen
  • Hupe defekt
    Hupe defekt: Hallo zusammen, kurze Frage: Maschine ist eine GSX-R 750 K8 Meine Hupe funktioniert nicht. Habe die beiden Kontakte an der Hupe durchgemessen, da...
  • GSXR K1 750 Batterie trotz fahren leer
    GSXR K1 750 Batterie trotz fahren leer: Hallo liebes Forum. Ich bin seit zwei Wochen nun Besitzer der GSXR nachdem ich rund ein halbes Jahr ein anderes Fabrikat gefahren habe also...
  • 600'er K6 lädt Batterie während der Fahrt nicht.
    600'er K6 lädt Batterie während der Fahrt nicht.: Guten Abend liebe Community, ich bin der Andy und erst seit kurzem in dem Besitz der Fahrerlaubnis und in dem Bunde auch meiner GSXR-600 K6 ^_^...
  • 600'er K6 lädt Batterie während der Fahrt nicht. - Ähnliche Themen
  • Hupe defekt
