Bremsbeläge Ring 1000K7
Diskutiere Bremsbeläge Ring 1000K7 im Technik für die Rennstrecke Forum im Bereich Rennstrecken und Renntrainings; hallo Freunde da ich mit meiner neuen 1000K7 jetzt nur mehr den Ring entere habe ich Probleme bei den Bremsbelägen. Habe Hochdruckschläuche...
Jimmy64
Jimmy64
Wien
GSX-R 1000 K7
verbaut sonst alles Original....der Drukpunkt lässt
nach der 4 bis 5 Runde nach
verwende Dot 5.1
derzeit fahre ich sbs doppel Karbon sind gut
aber nicht perfekt - was geht besser?
lg Jimmy
pasi
pasi
L-grad: 8,4130 B-grad:49,4470
Kilogixx
Hmm die sind schon sehr gut die sbs
selbes problem hatte ich auch andere Bremskolben und ruhe war
hätte gesagt nehm die crq aber ist auch nichts anderes wie sbs da selber hersteller
Toe
Toe
Johanniskreuz
GSXR1000 K5
Mahlzeit
Probiert mal AP aus, beißen besser als CRQ und halten etwas länger. Fading? Kann man das essen? :D
mr.jordan
mr.jordan
speyer
gsxr 750 k7
die ap racing carbon hatte ich jetzt auch drauf.beissen schon gut rein:D
ich meine aber das die srq in verbindung mit meiner abm paek wave scheibe noch besser rein haun...
nobiwankenobi
Issum
GSXR1000, GSXR1100
Ich würde evtl. mal neue (keine Lagerware, nicht geöffnet) Bremsflüssigkeit nehmen - ich fahre immer Castrol SRF.
Ich würde nach dem entlüften eine Nacht Bremshebel mit Gummi/Kabelbinder auf Druck setzen (Deckel Behälter nur lose auflegen). Morgens dann lösen - oft kommt dann noch Luftblase aus den Leitungen da Luft immer nach oben steigt.
Man kann auch Bremsflüssigkeit von unten rein drücken und oben absaugen, wenn das aber zu schnell passiert kann auch wieder Luft ins System kommen.
Beläge fahre ich immer Lucas SRQ - soweit ich weiß sind die (zumindest manche) identisch mit AP-Racing, kommen wohl aus der gleichen Schmiede.
Dein Problem könnte aber auch sein das sich die Scheiben mit zunehmender Rundenanzahl verziehen (wie Teller schüsseln - geht u.u. bei Abkühlung wieder weg). Dann wandert auch der Druckpunkt da sich ja Bremsbeläge/Kolben zurück drücken.
Dann pumpst Du erst Kolben/Beläge an Scheibe, dies fühlt sich drucklos an. Erst wenn dann Beläge satt anliegen fühlst Du den Druck und Bremse beginnt zu beißen.
So was hatte ich bei meinem ersten IDM-Rennen - da habe ich im Training immer nach ein paar Runden immer 2x pumpen müssen bis sich was tat. Erflog war sehr übersichtlicher Startplatz am Ende vom Feld.
Scheiben waren da heiß wie Suppenteller krum (meine so 3mm mit Stahllinieal gemessen) - kalt war da fast nichts mehr zu sehen (lag bei vielleicht 1-1,5mm).
Daher wird es mit guter Guss-Scheibe die schwimmend gelagert ist bestimmt besser (im Trockenem - nass fahre ich lieber Stahl-Scheiben).
ABM-Peak habe ich auch schon einen Satz liegen - passen aber vom Innen-Ring nicht so gut zu meinen PerformanceMachine Rädern der BlackHawk.....
Kommen aber bald zum Einsatz, geht u.u. im Juli auf Rennstrecke.
mr.jordan
mr.jordan
speyer
gsxr 750 k7
also die abm-peak sind wirklich super in verbindung mit den srq funzen die:D
neue bremsflüssigkeit tuts auch als.....stimmt
sauerländer
sauerländer
Balve
hab noch nen satz crq hier liegen..müssen wech
nobiwankenobi
Issum
GSXR1000, GSXR1100
Ich teste vom 12.7-14.7. in Hockenheim Segment-Bremsscheiben von Spiegler (Patent RiWi).
Heute einen Satz schwarz eloxiert bekommen - sehen zu den PerformanceMachine-Rädern bestimmt hammerhart aus.
Bremsen sollen die ebenfalls sehr gut - fahren bisher nur ein paar Rennfahrer (u.a. Team Romero-Yamaha mit Herbert Kaufmann)
Werde über Wirkung berichten.
mr.jordan
mr.jordan
speyer
gsxr 750 k7
dann berichte mal....neues ist immer gut:lol:
nobiwankenobi
Issum
GSXR1000, GSXR1100
wenn dann jemand einen neuen Satz Peak-Bremsscheiben haben möchte könnte ich den mit nach Hockenheim bringen (Innenring ist auch schwarz eloxiert).
Bin so wie es aussieht vom 11-14.7. in Hockenheim
mr.jordan
mr.jordan
speyer
gsxr 750 k7
sag mal lieber nen preis:D
wüsste da nämlich jemanden
nobiwankenobi
Issum
GSXR1000, GSXR1100
muss ich Rechnung raus suchen (ist beim Steuerverbrater da aus Dezember 08).
Schicke mal ne Mail an info@motorradauspuff.de
Bremsbeläge Ring 1000K7 - Ähnliche Themen
  • Welche Bremsbeläge
    Welche Bremsbeläge: Servus Leute, ich brauche neue Bremsbeläge auf meiner ZX-10R '05er. Sind aber Bremssättel der R1 drauf, wird von der RN12 sein, weiß es aber...
  • Bremsbeläge 750 L1 Rennstrecke
    Bremsbeläge 750 L1 Rennstrecke: Hallo Zusammen, ich möchte die Bremsbeläge von meiner 2011 Gixxer für die Rennstrecke wechseln, früher mit meiner LO habe ich die von Lucas SRQ...
  • Lucas organische Bremsbeläge für 600 K6, aber welche?
    Lucas organische Bremsbeläge für 600 K6, aber welche?: Moin, ich suche nach neuen Belägen, organisch. Finde aber von Lucas nur welche für K1-3, gebe ich mein Bike an, werden mir nur Sinterbeläge...
  • Bremsbelagsempfehlung für 2018er GSX-R 1000 R (WDM0)
    Bremsbelagsempfehlung für 2018er GSX-R 1000 R (WDM0): Hallo, seit Mai letzen Jahres fahre ich nun wieder Gixxer (2018er GSX-R 1000 R). Alles ist gut, nur die vordere Bremse stellt mich nicht...
  • Bremsbeläge GR7BB
    Bremsbeläge GR7BB: Abend allerseits. Kurze Frage, gibt es bei der GR7BB einen Unterschied zwischen den Belägen der 4-Kolben-Sättel (Nissin) und den...
  • Bremsbeläge GR7BB - Ähnliche Themen
  • Bremsbeläge GR7BB
