Bremse verloren, suche Ersatzteile für hintere Bremse!
Diskutiere Bremse verloren, suche Ersatzteile für hintere Bremse! im Bremsen Forum im Bereich Technik; So, man glaubt es kaum. Vor kurzem erst die Hinterradbremse gewechselt. Und glaubt mir ich habe sie richtig fest gemacht. Gestern ist es...
bigborre
Jena
Suzuki GSX-R 1000 K2
Gestern ist es passiert, Bin ne schöne Tour gefahren so 200 km und auf einmal kurz vor schluss brems ich und nichts geht mehr.
Da ist meine hinteren Bremsbacken einfach rausgefallen. Der Stift der die hält muss wohl gebrochen sein oder so!
Jetzt ,meine Frage.
Wo bekommt man solche Ersatzteile her, grad die Klemme die die Bremsbacken auseinander gedrückt hat?
Die Halterungschraube brauch ich die Original oder geht da auch was aus dem Baumarkt?
Danke schon mal für eure Hilfe!
Carbonfreak
Carbonfreak
Bavaria
Jetzt ,meine Frage.
Das ist der Grund, warum ich nicht selbst an der Bremse rumbastel :rolleyes:
Das du sie richtig fest gemacht hast, ist gut möglich...vermutlich hast du sie nämlich ZU FEST gezogen und dabei selbst etwas abgebrochen!
Ersatzteile bekommst beim Suzuki dealer deines geringsten Misstrauens (wobei der dafür vermutlich n bisschen was haben will...getreu dem Motto "Wenn er schon seine Bremsen selber machen wollte und wir daran nix verdient haben, dann verdienen wir jetzt an den Teilen die er dabei ruiniert hat :püh)
Wenn du sowieso Teile ordern musst, würde ich an deiner Stelle auch die ORIGINAL Schraube verwenden!
Es geht hier schließlich um die WICHTIGSTE Einrichtung an deinem Bike überhaupt! Da solltest du nicht Knausern!
Du hattest sowieso ein SAU glück ;)
Lerne bitte daraus und mach es jetzt Anständig oder lass es am besten machen!
Sparen gut und schön...aber nicht am falschen Ende!
bigborre
Jena
Ich bin der letzte der beim Moped spart!
Aber stimmt schon, naja da hinten am Bremssattel ist eh einiges fest (Schraubenmäßig). Muss wohl mal neu werden!
Hab die Ersatzteile bestellt.
12 € die kleine Metallspange ist ja in Ordnung,
aber 21 € für die Schraube .. BAH.
Naja Qualität kostet halt.
Extremiac
Die hinteren Bremssattelschrauben wirst du im Baumarkt nicht finden.
Ist in der Regel M10x1,25 Gewinde.
Sieht zwar "fast" wie ein Regelgewinde aus ist aber ein leichtes Feingewinde.
Wenn du es probierst wird die "Normsteigung" zwar anschnäbeln aber beim weiter reindrehen machst du dir die Gewinde kaputt.
Bremse verloren, suche Ersatzteile für hintere Bremse! - Ähnliche Themen
  • Bremse GU74 Knicker
    Bremse GU74 Knicker: Servus, würde mich freuen wenn ich hier Hilfe bekomme. war noch nie in einem Forum und hoffe auf Unterstützung eurer seits, kenne mich mit der...
  • GSX-R 750 L0 nach ca. 1km Bremse vorne fest.
    GSX-R 750 L0 nach ca. 1km Bremse vorne fest.: Hallo zusammen, ich habe ein Problem mit meiner Vorderbremse (Tokico) und zwar habe ich das LSL 150S108 Kit verbaut und dabei war eine passende...
  • GSX-R 750 L0 nach ca. 1km Bremse vorne fest. - Ähnliche Themen
