Bremsen Vorne Pumpen
Diskutiere Bremsen Vorne Pumpen im Bremsen Forum im Bereich Technik; Moin Leute, bei meiner Srad aus 2000 pulsiert bzw Pumpt die vorderer Bremse ich wüsste gerne wodran dies liegen Könnte? Und das ich gegen...
Masl_18
Siegen
Gsxr K1 600
Moin Leute,
Und das ich gegen quatschen dieser tun kann?
über antworten würde ich mich freuen!
Mit freundlichen Grüßen Masl
Eolian
Eolian
Datteln
GSXR 1000 K9
wenn der hebel beim bremsen pulsiert sind die bremsscheiben krum.
GSX-R 750 - 1986
So isses, eine oder beide sind verzogen, im worstcase sogar gerissen das kommt aber eher selten vor.
Dreas
Dreas
Dessau, Sachsen-Anhalt
750 SRAD/1000 K4
Wenns verzogen ist sollte allerdings auch die Gabel beim bremsen "pumpen" .
FzG Dreas
GSX-R 750 - 1986
Das kommt auf die Stärke der Bremsung an.
Gruß Rhoi
Masl_18
Siegen
Gsxr K1 600
Ok
Danke also neue bremsscheiben??
Ja wenn ich bremse ruckt das Motorrad
Dreas
Dreas
750 SRAD/1000 K4
Dann sind es wohl die Scheiben, allerdings würde ich in dem Zusammenhangc auch gleich die Bremszangen regnerieren.
FzG Dreas
GSX-R 750 - 1986
Die Ursache würde mich interessieren.
Mindestmaß erreicht?
Bremskolben fest?
Grobe Fahrweise?
Miss mal die Scheibendicke an verschiedenen stellen, wenn eine Mikrometerschraube zur Verfügung steht. Und fühl mal nach dem Fahren ob die Scheiben vielleicht übergebühr heiß werden.
Bremsen Vorne Pumpen - Ähnliche Themen
  • GSX-R 750 L0 nach ca. 1km Bremse vorne fest.
    GSX-R 750 L0 nach ca. 1km Bremse vorne fest.: Hallo zusammen, ich habe ein Problem mit meiner Vorderbremse (Tokico) und zwar habe ich das LSL 150S108 Kit verbaut und dabei war eine passende...
  • Welche Bremsen vorne für die Rennstrecke Suzuki GSXR 750 K1?
    Welche Bremsen vorne für die Rennstrecke Suzuki GSXR 750 K1?: Hallo Zusammen Ich bin der Timo aus Gelsenkirchen und habe mir ne 750er K1 gekauft ende letzten Jahres..Das Moped war sehr verbastelt...und wurde...
  • Bremse vorne kein Öl im behälter
    Bremse vorne kein Öl im behälter: Hallo hab Problem wegen bremsen, Wollte Belege vorne wechseln hab dabei auch den Bremssättel putzen wollen und habe diesen...
  • Bremsen vorn fest
    Bremsen vorn fest: Bei meiner Stadt 750 ist manchmal wenn sie gestanden hat vorn die Bremse fest wer kann helfen
  • GSX-R 1000 K3 alternative Bremszangen
    GSX-R 1000 K3 alternative Bremszangen: Moin, da mein vorderer Bremssattel einen kleinen Riss hat möchte ich diesen gerne austauschen. Nun stellt sich die Frage... welche Bremszangen...
  • GSX-R 1000 K3 alternative Bremszangen - Ähnliche Themen
  • Bremsen vorn fest
