Bremsflüssigkeit wechseln
Diskutiere Bremsflüssigkeit wechseln im Bremsen Forum im Bereich Technik; Hallo Leute Ich entleere heute mal die komplette Bremsfl?ssigkeit weil es heisst, man sollte diese alle 2 Jahre wechseln da diese Feuchtigkeit...
Status
TheBiker006
TheBiker006
Gesperrt
Saarland
GSX-R 1000 K4
Hallo Leute
Ich entleere heute mal die komplette Bremsfl?ssigkeit weil es heisst, man sollte diese alle 2 Jahre wechseln da diese Feuchtigkeit zieht und die Bremswirkung beeintr?chtigt wird. Bei mir ist sie jetzt 5 Jahre drin. Merke aber eigentlich keinen grossen unterschied in der Bremswirkung.
Meine Fragen w?ren:
1. Welche schrauben muss ich ?ffnen damit alles komplett abl?uft?
2. Ich hab noch in der Werkstatt neue Bremsfl?ssigkeit rumstehen allerdings wurde die schon ge?ffnet und ist auch 2 Jahre alt der Kanister. Eigentlich k?nnte ich diesen Kanister ja wegwerfen da er ebenfalls Feuchtigkeit gezogen hat :D ist ja k?hl im keller. Oder zieht Bremsfl?ssigkeit nur unter druck Feuchtigkeit.
Vielen Dank f?r eure M?he und Frohe Weihnachten noch
X-Hugo
X-Hugo
53757 St. Augustin
Suzuki GSXR 1000 K4
Moin Biker
Kauf dir ne neue Dose von dem Zeug (kost nicht die Welt, und du bist auf der sicheren Seite)
Beim erneuern (vorne) machst du den Deckel oben ab (Lenker so stellen das der Beh?lter gerade ist)
Dann die weiteste Strecke (also vorne li.) den Gumminippel ab ein passenden Schlauch (durchsichtig) auf den Nippel, dann ein passenden Schl?ssel drauf (Ringschl?ssel w?re gut)
OK jetzt sollte Einer oben vorsichtig druck geben und halten, und Einer unten die Schraube ?ffnen, dann Schraube wieder zu und erneut druck geben und Schraube auf usw. und immer sch?n neue Fl?ssigkeit nach giessen ;-)
Wenn li. saubere Bremsfl?ssigkeit kommt wechsel auf die re. Seite *dito arbeit* dann nach hinten.
Nur wenn Du das noch nicht gemacht hast zieh Jemand dazu der es kann ;)
Gr?ssle
DonBosco
DonBosco
Zumikon bei Z?rich
GSX-R 1000 k5
du sagtest du hast die bremse getestet. Bei den temperaturen und kurz einfach mal gebremst und f?r gut befunden? Oder haste l?nger gebremst, so dass die suppe etwas warm wird (bei den temp. gar nicht m?glich)
denn gef?hrlich werden die lufteinschl?sse vorallem, wenn die bremsfl?ssigkeit warm wird, die luft sich ausdehnt und dann der druckpunkt extrem zu wandern beginnt.
soll jetzt weder eine erneute diskussion anregen noch irgendein kluggescheisser meinerseits sein, sondern nach m?glichkeit zu deiner sicherheit beitragen.
wenn du nat?rlich wirklich gen?gend durchgelassen, gen?gend oben nachgekippt hast und nie ein bl?schen unten rauskam dann wirds wohl schon ok. sein.
und am schluss noch schnell zu deiner urspr?nglichen Frageformulierung: Der Tipp "lass die finger davon" kam wohl aufgrund der Aussage "1. Welche schrauben muss ich ?ffnen damit alles komplett abl?uft?" Das ganze klingt so ein wenig nach "ich hab schon mal nen ?lwechsel gemacht und das geht mit der bremssuppe bestimmt gleich";)
Status
Bremsflüssigkeit wechseln - Ähnliche Themen
  • Bremsflüssigkeit
    Bremsflüssigkeit: Servus Leute, hat jemand Erfahrung mit Bremsflüssigkeit mit höheren Trocken/Nasssiedepunkt, wie z.Bsp. Motul RBF660 oder RBF700. Hatte mal in...
  • GSXR 600 K6 - Stahlflex, Bremsflüssigkeit
    GSXR 600 K6 - Stahlflex, Bremsflüssigkeit: Moin, demnächst muss die Bremsflüssigkeit gewechselt werden und im Zuge dieser Arbeit möchte ich gleich auf Stahlflex Leitungen umsteigen, denn...
  • Bremsflüssigkeit
    Bremsflüssigkeit: Hey leute habe Interesse an den Melvin Bremsleitungen, habe mich dazu nur noch gefragt was ist der unterschied zwischen DOT 4 und DOT 5.1...
  • Kühlmittel und Bremsflüssigkeit
    Kühlmittel und Bremsflüssigkeit: Nach dem wir bereits das Ölthema ausgiebig diskutiert haben und jeder seiner Religion huldigen konnte, interessiert mich eure Meinung zur Kühl-...
  • Bremsflüssigkeit wechseln
    Bremsflüssigkeit wechseln: Werkzeug: 8er Ringschlüssel Schlauch, klar Behälter Wir bitten darum, das bei unerfahrenen Schraubern, dass das Erste mal jemand dabei ist, der...
  • Bremsflüssigkeit wechseln - Ähnliche Themen
  • Bremsflüssigkeit
  • Bremsflüssigkeit
