Bremssattelschrauben GSX R 600 K8
Diskutiere Bremssattelschrauben GSX R 600 K8 im Inspektionen & Unterhalt Forum im Bereich Allgemein; Hallo zusammen, beim Ausbauen meines Vorderrades meiner GSX R600 K8 musste ich die insgesammt 4 Bremmssattelschrauben (jede Seite 2) lösen...
Gast8568
Leider sind die Schraubenköpfe nicht mehr so gut und ich möchte diese gerne ersetzen.
Hat jemand eine Ahnung wo man diese Schrauben her bekommen kann?
Abgesehen vom Händer oder ist dies die beste Lösung direkt zum Suzuki Händer die Schrauben zu bestellen?
Vielen Dank
mfg Chris
Gast6303
beim nächsten eisenwarenhändler ! da bezahlste auf nur nen 2 für alle vier ;-)
Dreas
Dreas
Dessau, Sachsen-Anhalt
750 SRAD/1000 K4
Glaub nicht das es ganz normale Standardschrauben sind. Ich hab damals welche Original nachgekauft da kamen 4 Schrauben ich glaub 32 € eigentlich wollte ich damals auch nur stinoaus dem Eisenwarenhandel nehmen aber es wurde mir da von mehreren Seiten abgeraten.
Christopher
Um dann zuhause dazustehen und festzustellen das eine Standard M10x1,5 Schraube sich doch schlecht in ein vorhandenes M10x1,0 Feingewinde schrauben lässt?
Zum anschrauben vom Plastik o. ä. nehm ich auch was ich in die Pfoten bekomm, an der Bremse brauch ich das nicht.
Beim Selbsterhaltungstrieb hört mein Sparzwang auf.
Krusty82
Krusty82
Stuttgart
GSX-R 1000 K4
Wenn es keine Spezialschrauben sind die es nur bei Suzuki gibt, spricht nichts dagegen diese wo anders zu kaufen. Es handelt sich nämlich dann um ein DIN und Normteil und somit gibts auch keine Qualitätsunterschiede. Antrieb, Gewinde (metrisch oder Feingewinde und Gewindelänge) sollte man natürlich wissen das ist wohl klar. Beim chinesischen e-bay Händler würde ich es natürlich nicht kaufen!
kurvenjäger
kurvenjäger
Forumshändler
Filderstadt
ZX-10R, 2011
Festigkeit nicht zu vergessen !!!
Krusty82
Krusty82
Stuttgart
GSX-R 1000 K4
Ja das natürlich auch, steht meistens auf dem Kopf.
Gast6303
danke! nimm die scheiss schrauben mit ist schon klar das man keine streichhölzer nimmt ! wie krusty schon sagte genormt sind die, evtl. sind die schrauben etwas länger , kürzen und gut ist aber wenn die dinger ja so speziell sind warum werden die kosmischen schrauben dann um die 20-30 nm angezogen ?! ist wie der glaube in der kirche ;-)
Krusty82
Krusty82
Stuttgart
GSX-R 1000 K4
10.9 Schrauben werden es schon nicht sein. :D
Gast8568
danke für die Antworten,
also wird die beste Lösung sein zu einen Händer zu gehen?
Bremssattelschrauben GSX R 600 K8 - Ähnliche Themen
  • GSX-R 750 K4 geht bei voller Fahrt aus
    GSX-R 750 K4 geht bei voller Fahrt aus: Hallo in die Runde, ich fahre eine Gsx-r 750 k4. Laufleistung ca 35tkm, im Besitz seit 3 Jahren und jährlich Service durchgeführt. Jetzt zum...
  • GSX-R 750 K4 geht während der Fahrt plötzlich aus!
    GSX-R 750 K4 geht während der Fahrt plötzlich aus!: Hallo in die Runde, ich fahre eine Gsx-r 750 k4. Laufleistung ca 35tkm, im Besitz seit 3 Jahren und jährlich Service durchgeführt. Jetzt zum...
  • Suche Bremssattelschrauben
    Suche Bremssattelschrauben: Hi Freaks, an meiner 750 K8 sind die Schraubenköpfe der vorderen Bremssättel mittlerweile mehr rund als eckig. Hat noch wer welche rum liegen, z...
  • Suche RN12 Bremssattelschrauben+ Bremsbeläge, Spacer+Stahlflexleitungen Umbau RN12->K6
    Suche RN12 Bremssattelschrauben+ Bremsbeläge, Spacer+Stahlflexleitungen Umbau RN12->K6: Moin! Ich möchte gerne die Bremse meiner 1000er K6 auf die RN12 Bremse umbauen. Bremssättel habe ich schon und nun benötige ich noch folgende...
  • Bremssattelschrauben fest!!!
    Bremssattelschrauben fest!!!: Hey Leute! Bin grad dabei bei meiner geliebten Kilogixxer ein Service durchzuführen und habe jetzt folgendes Problem: Die...
  • Bremssattelschrauben fest!!! - Ähnliche Themen
