Datatool S4 an GSXR-R 750 K8 - L0 Ausbau/Einbau
Diskutiere Datatool S4 an GSXR-R 750 K8 - L0 Ausbau/Einbau im Elektrik & Elektronik Forum im Bereich Technik; Hi ich habe mir eine GSX-R 750 L0 gekauft. Leider ist eine Datatool S4 Alarmanlage verbaut von der weder der Vorbesitzer noch ich eine Ahnung...
Gsxrsteph
Stuttgart
Gsxr
Hi ich habe mir eine GSX-R 750 L0 gekauft. Leider ist eine Datatool S4 Alarmanlage verbaut von der weder der Vorbesitzer noch ich eine Ahnung habe. Ich möchte sie Ausbauen!
Hat jemand von euch die schon selbst verbaut oder auch ausgebaut und kann mir weiterhelfen.
Gsxrsteph
Stuttgart
Gsxr
Das Handbuch ist mir bekannt, habe leider trotzhandbuch den Alarm nicht mehr ausbekommen. Folglich blieb mir nur noch das Ding stillzulegen inzwischen den kabelbaum offen gelegt und meiner Meinung nach alle kabel der Alarmanlage aus dem kabelbaum entfernt. Wenn ich jetzt starten will höre ich nur ein klackern. Muss ich evtl. Noch was umstecken?
Doom3
Doom3
Stahnsdorf
GSXR 1000
Wenn du dir die Hilfe auf der Website ansiehst, steht dort, dass nur die autorisierten Händler wissen, was alles ausgebaut werden muss. Irgendwas hast du vergessen. Vermutlich war die Alarmanlage einem Kabelbaum / Steuergerätestecker zwischengeschaltet , da sie die Zündung unterbricht, und du must nun den Kabelbaum wieder verbinden/ schliessen.
Einen schaltplan geben die ausdrücklich nicht raus.
rs-racer
rs-racer
Hannover
Suzuki GSX R 1000
Hey, hab das selbe Problem, alle Kabel raus, jetzt hab ich aber im Heck noch aus dem Hauptkabelbaum einmal geschaltetes und einmal dauerplus offen.
Hast du den Fehler koch gefunden?
Gruß Daniel
Gsxrsteph
Stuttgart
Gsxr
Hi Daniel, hab es damals wieder hinbekommen! Damals alles von der Datatool aus dem Kabelbaum entfernt und die entsprechenden Kabel wieder richtig verlötet. Ich muss mal suchen ob ich noch Bilder davon habe, falls ich welche finde melde ich mich bei dir!
Datatool S4 an GSXR-R 750 K8 - L0 Ausbau/Einbau - Ähnliche Themen
  • GSXR 600 K1 Benzinpumpe
    GSXR 600 K1 Benzinpumpe: Gude! Gestern ist mir nach einer kurzen Stadtfahrt die Benzinpumpe abgeschmiert! Motorrad sprang nicht mehr an. Habe dann feststellen müssen...
  • Gsxr 600 k6 tickern/rasseln
    Gsxr 600 k6 tickern/rasseln: Moin Ich habe schon öfter gemerkt das sich meine gsxr bei kaltem Motor Komisch an hört und rasselt. Bei 50-60 Grad Wasser ist es aber immer weg...
  • Datatool ausbau Gsxr 750 K6
    Datatool ausbau Gsxr 750 K6: Hallo, ich habe auch eine Problem mit dem Ausbau von einer Datatool Blade 433. Ich habe schon einige Kabel verfolgt. Leider weiß ich nicht wo ich...
  • K4 datatool Alarmanlage entfernen, dringend Hilfe benötigt
    K4 datatool Alarmanlage entfernen, dringend Hilfe benötigt: Moin, Habe eine Kilo K4 (UK) beim Kauf war bereits eine Datatool DUO Alarmanlage mit Wegfahrsperre montiert, die ich quasi vor dem Zündschloss...
  • K4 datatool Alarmanlage entfernen, dringend Hilfe benötigt - Ähnliche Themen
