Ein Witzbold muss mir die Öleinlassschraube locker gedreht haben....
Diskutiere Ein Witzbold muss mir die Öleinlassschraube locker gedreht haben.... im Technik Allgemein Forum im Bereich Technik; Hi, hab mir heute extre frei genommen, wollten nach Südtirol biken fahren. Direkt oben am Brenner (Grenze), als ich auf die Tankstelle abbiegen...
steverino
steverino
Innsbruck/Tirol
GSX-R 750 K9
Hi,
hab mir heute extre frei genommen, wollten nach Südtirol biken fahren. Direkt oben am Brenner (Grenze), als ich auf die Tankstelle abbiegen wollte, merkte ich, dass sie im Leerlauf wie eine Ducati tut. Als ich nach unten sah, bemerkte ich die fehlende Öleinlassschraube, die komplette rechte Seite vom Bike inkl. rechte Seite von HReifen waren voll mit Öl.
Fazit: Bike abgestellt, Ölstand gechecked (war ok)....
Lösung: Verbandspäckchen aufgemacht, Verband zur Hälfte abgerollt, die verbleibende kleine Rolle reingesteckt und zur nächsten Bike-Werkstätten ~25km gerollt.....
Die Lösung funktioniert richtig gut, merkt euch diese. Hoffe dennoch ihr braucht sie nie!!!!
uitty400
uitty400
Freiburg
GSX R 600 K3
hm komisch, ich denke sone ölablassschraube ist net so einfach mitm daumen und zeigefinger rauszudrehn....
steverino
steverino
Innsbruck/Tirol
GSX-R 750 K9
ölEINlassschraube oder wie man die schraube nennt die man abdreht um öl rein zu schütten
KillSwitch
KillSwitch
36251 Bad Hersfeld
wie gehtn des :confused:
Loch rein Draht durch, wars den die Originale aus Plaste?
steverino
steverino
Innsbruck/Tirol
GSX-R 750 K9
nur um sicher zu stellen, diese schraube mein ich *G*
uitty400
uitty400
Freiburg
GSX R 600 K3
und wie kommt da öl raus??
steverino
steverino
Innsbruck/Tirol
GSX-R 750 K9
keine ahnung, nach der autobahnfahrt war genug auf mir, dem heck, und gefährlich viel auf dem rechten drittel des HReifens..... einfach nur ärgerlich!!!!!!
aber die notlösung hat wunderbar funktioniert!! ;)
madox
Das ist der Grund warum wir Racer die mit Draht sichern.
madox
PS: Glück gehabt Steverino, hoffe kein anderer gleitet auf dem Öl aus.
tight
tight
pott
GSX-R 750 k9
wie sichert man die denn mit draht?
madox
entwerder eine Alu-Schraube mit Löchern kaufen oder in die bestehende ein Loch 2,5mm bohren (nur in den oberen Steg).
Dann durch das Loch den Sicherungsdraht und am Moped befestigen und verdrillen.
oder einen Dauersplint am Moped mit Draht befestigen und diesen dann durch das Bohrloch stecken.
madox
steverino
steverino
Innsbruck/Tirol
GSX-R 750 K9
die befestigung von draht am bike hab ich noch nicht gechecked, kannst mal ein pic posten pls mad?!
edit:
das schauglas war noch bis fast zum MAX voll, also hat sich das Öl welches rauskam wohl auf dem Bike und mir verbreitet :mad:
Robson89
Robson89
Schwarzwald
Gixxer 750 (L0)
hallo steverino...glaub dass madox sowas meint, da is dann so ein plättchen dabei, was du anschrauben musst und dann den draht durch schraube und öse des plättchens zwirbeln musst:
http://www.ebay.de/itm/RIZOMA-OL-FI...pt=Motorrad_Kraftradteile&hash=item2c5e36b889 (Anzeige)
hab auch schon überlegt mir so etwas anzubauen.
oder bei diesem modell is das loch quer gebohrt...
http://www.ebay.de/itm/LLS-Oleinful...pt=Motorrad_Kraftradteile&hash=item5d2f65b754 (Anzeige)
glaub aber dass das modell marke eigenbau mit loch durch steg bohren das günstigste is...und halten tut es genau so...
hoffe konnte dir ein wenig weiterhelfen...
madox
günstige Lösung.
madox
Ghostfacekalle
Ghostfacekalle
Leipzig
GSX-R 1000 K7
Wird die einfach so locker?durch die Vibrationen?
steverino
steverino
Innsbruck/Tirol
GSX-R 750 K9
denke eher die wurde mir "aus spass" irgendwo auf der straße aufgedreht und fiel halt dann ab....
Ghostfacekalle
Ghostfacekalle
Leipzig
GSX-R 1000 K7
Oder einer hat die geklaut weil er die selber brauch....
Sunshine__84
Sunshine__84
BERNAU(BEI BERLIN)
R1,BURGMAN,FZR1000
ICH HATTE DAS BEI MIR SO GELÖST:
IS NEN EINFACHER MESSINGDRAHT VON OBI, MIT NER ZANGE ZUSAMMENGEROLLT UND FERTIG:)
Christopher
Hab ich ne arme Leute Version von.
Das Blech war anno Knips mal der Griffteil eines Schlüssels.
Nicht wirklich schön aber das macht bei dem Moped nix mehr schlimmer.
Möglichkeiten gibts viele und schaden kann sowas nie.
Ragazzo
Ragazzo
Hamburg
GSXR 750 K8
solch ein Sicherungsdraht hilft aber doch nicht gegen Sabotage bzw. Diebstahl, nur gegen Verlust durch Selbstlockerung, oder?
