Elektronik K2 hilfe
Diskutiere Elektronik K2 hilfe im Elektrik & Elektronik Forum im Bereich Technik; Hallo liebe Gemeinde Ich habe mit ein Buggy gebaut mit dem Motor von der K2. Problem ist alles ist dran nur geht sie an und macht kein...
Gixcer88
kupferberg
Gsxr k2
Problem ist alles ist dran nur geht sie an und macht kein mucker.weder Pumpe noch Anlasser funktioniert. Kommt hier jemand aus Raum Oberfranken der mir das entgeltlich richten könnte ?
babanord
babanord
Bremen
GSX-R 750 K1
Ich nehme an du benutzt das Original Steuergerät, bzw den Originalen Kabelbaum. Was hast du denn mit den ganzen Sicherungseinichtungen gemacht die den Motor nicht laufen lassen wie z.b. Seitenständerschalter, Killswitch, Kupplungshebelschalter, Umkippsensor...
hast bestimmt eine sicherungsvorkehrung vergessen.. :)
Gixcer88
kupferberg
Gsxr k2
Bin gerade schon am gucken . Ich habe noch einige Stecker übrig die aber glaub ich für Licht hupe usw sind . Andere kann ich nicht zuordnen was ich da vergessen habe . Gibs hier im Forum irgendwo ein Bild wo die Steckerbelegung gekennzeichnet ist ?
babanord
babanord
Bremen
GSX-R 750 K1
hast du ein werkstatthandbuch? da kannste ja mal durchgucken durch die rubrik "trouble shooting" und "wiring diagramm"
Elektronik K2 hilfe
Elektronik K2 hilfe - Ähnliche Themen
  • GSXR K1 750 Batterie trotz fahren leer
    GSXR K1 750 Batterie trotz fahren leer: Hallo liebes Forum. Ich bin seit zwei Wochen nun Besitzer der GSXR nachdem ich rund ein halbes Jahr ein anderes Fabrikat gefahren habe also...
  • Elektronik Problem k9
    Elektronik Problem k9: Moin Leute, vielleicht kann mir hier einer weiterhelfe. Seit kurzem spinnt die Susi total rum was Elektrik angeht,Motor läuft sauber und ohne...
  • Plötzliches Bocken und Aus gehen GSXR 1000 K5
    Plötzliches Bocken und Aus gehen GSXR 1000 K5: Ein herzliches Moin Moin in die Runde. Ich hab da mal ein Anliegen, also nehmt euch Popcorn und Bier, es gibt was zu lesen. Also Motorrad: GSXR...
  • Plötzliches Bocken und Aus gehen GSXR 1000 K5 - Ähnliche Themen
