Frage zum Entlüften bei ABS und Stahlflex (GSX-R 1000 AL6)
Diskutiere Frage zum Entlüften bei ABS und Stahlflex (GSX-R 1000 AL6) im Bremsen Forum im Bereich Technik; Hi zusammen, ich würde gerne bei mir Stahlflexleitungen einbauen, gibt es da Probleme mit dem ABS Block beim Entlüften? Will mir dann auch gleich...
VR46
VR46
Kreis Minden- Lübbecke
GSX-R 1000 AL6
Hi zusammen,
mit dem ABS Block beim Entlüften? Will mir dann auch gleich Stahlbusventile einbauen.
Klar ich weiß mit ABS macht Stahlflex weniger Sinn als ohne ABS, aber ich möchte das ABS behalten.
Fahre eine GSX-R 1000 AL6.
VR46
GSXR Knacker
GSXR Knacker
Kreis Pforzheim
-GSXR 750 W/ FZ1
Kommt aufs Bremssystem an! Würde ich an deiner stelle machen lassen!
Abs Bremsleitungen sollten alle 5 Jahre gewechselt werden, da machen Stahlflexleitungen wohl Sinn!
VR46
VR46
GSX-R 1000 AL6
Wollte das Thema mal Updaten: Habe nun alles auf Stahlflex umgerüstet und eine Brembo RCS 19 sowie Stahlbus Ventile eingebaut. Das Entlüften funktioniert genauso wie auch beim Motorrad ohne ABS. Ich habe nach dem Wechsel auf Stahlflex die Leitungen von unten befüllt, also einmal eine 100ml Spritze am linken Sattel und danach 100ml am rechten Sattel, die Blasen steigen dann auf in den Ausggleichbehälter und dann kommt nur noch Flüssigkeit. Dabei habe ich immer wieder den Ausgleichsbehälter mit einer kleinen Spritze entleert. Und dann alles normal entlüftet. Bremspumpe> Linker Sattel > Rechter Sattel und das ganze zur Sicherheit nochmal, obwohl beim ersten mal schon keine Blasen mehr kamen. Das gleiche auch hinten. Bremse funktioniert 1a und ist richtig bissig.
Frage zum Entlüften bei ABS und Stahlflex (GSX-R 1000 AL6) - Ähnliche Themen
  • Diverse GSX-R Fragen
  • Frage zum Auspuff GSXR 750w
