Frage zum Kettenradbolzen
Diskutiere Frage zum Kettenradbolzen im Technik Allgemein Forum im Bereich Technik; Ich musste heute mit erschrecken feststellen bzw wurde drauf aufmerksam gemacht das vom Kettenrad eine Mutter fehlt und der Bolzen fast komplett...
marcus1082
marcus1082
Bonn
GSX-R600k2/750K7
Ich musste heute mit erschrecken feststellen bzw wurde drauf aufmerksam gemacht das vom Kettenrad eine Mutter fehlt und der Bolzen fast komplett raus war.
Nach weiterem gucken stellte ich fest das alle Schrauben locker waren. Habe sie natürlich mit Drehmoment angezogen.
Nun meine Frage: Hatte das schon mal jemand von euch?
Gesendet von meinem SM-G960F mit Tapatalk
Hattest Du Schraubensicherung drauf?
Hättest du evtl. den falschen Schraubensicherungslack darauf?
Da gibt's leicht, mittelfest und fest!
Die abgebildete Schraube sieht aus, wie wenn das Kettenfett das Gewinde unterwandert hat! Da hält dann auch kein Sicherungslack.
Gesendet von meinem D6503 mit Tapatalk
StVOnix
StVOnix
26676 Barßel
Irgendwas stimmt da überhaupt nicht. Wenn die Mutter runter ist, hat der Bolzen eigentlich keinen Grund mehr, rauszukommen. Und wenn das keine Täuschung durch die Lichtverhältnisse ist, war der Teil des Gewindes, wo die Mutter saß, schon mal beschädigt. Kann aber - wie gesagt - auch täuschen.
Sieht aus, als ob es den Stehbolzen etwas heraus gezogen hat! Wenn sich das Rad weiter drehen würde, bleibt der Bolzen an der Schwinge hängen. Als ob der Kopf des Bolzen von der Innenseite abgebrochen ist!
StVOnix
StVOnix
26676 Barßel
Ich habe nochmal drüber nachgedacht. Wenn beide Enden fest eingeschraubt sind, kommt entweder die Mutter oder der Bolzen. Aber nicht beides. Und wenn sich etwas löst, müssten die Reste der Schraubensicherung zumindest verhindern, dass sich die Mutter vollständig runter dreht. Dafür wäre die Reibung zu groß.
Mein Verdacht: Marcus hat nicht sauber gearbeitet. Die Gewinde waren vor dem einschrauben nicht entfettet. Vermutlich war an beiden Enden Fett oder Öl. Ich kann übrigens keine Reste von Schraubensicherung erkennen. Kann aber auf der abgewandten Seite sein.
Mein zweiter Verdacht: Da hat jemand an deinem Motorrad manipuliert. Hast du spezielle Freunde?
Ich denke mal, das war beides in Kombination.
Oder er hat die Mutter des Stehbolzens mit einem zu großen Drehmoment angezogen und den Bolzen rausgerissen! Man sieht, daß der Stehbolzen zur Aufnahmeseite (Rechts) , über kein Gewinde verfügt! Links Oben an der Schwinge ist eine Macke zu sehen, das sieht aus als wäre ein Gewinde darauf geknallt. Auf jedenfall steht der Bolzen weiter heraus als der hintere wo noch die Mutter verschraubt ist!
Wenn man den Bolzen alleine nicht reparieren kann, ist eine neue Kettenradaufnahme fällig!
babanord
babanord
Er sagte aber auch, das alle Schrauben locker waren. Ich kann mir vorstellen, dass das Kettenrad nicht richtig Plan auf der Aufnahme gesessen hat. Könnte verkantet gewesen sein und wenn sich das dann irgendwann setzt sind mit einem Mal alle Muttern Locker.
Ihm bleibt auf jedenfall nichts anderes übrig als das Hinterrad auszubauen und nachzuschauen!
marcus1082
marcus1082
Bonn
GSX-R600k2/750K7
Das Kettenrad habe ich vor über einem Jahr montiert, klar mit der Mutter die weg ist ärgert mich nur minimal. Was mich nur stutzig macht ist das der Bolzen sich so weit rausgedreht hat.
Werde mal beim freundlichen vorbei schauen , mal sehen was er dazu sagt
Sei froh, daß du es noch vorher bemerkt hast! [emoji23]
Aber bloss nicht mit dem Hinterrad zum Freundlichen fahren ...
Frage zum Kettenradbolzen - Ähnliche Themen
  • Diverse GSX-R Fragen
  • Frage zum Auspuff GSXR 750w
