Gewindeaufnahme für hinteren Montageständer
Diskutiere Gewindeaufnahme für hinteren Montageständer im Technik Allgemein Forum im Bereich Technik; Hey Leute! Ich habe eine Frage zum Montageständer. Ich hab mir ein Set gekauft und würde jetzt gerne aufbocken. Kann ich hinten in die...
T
treblade
Dortmund
Hey Leute!
Ich habe eine Frage zum Montageständer. Ich hab mir ein Set gekauft und würde jetzt gerne aufbocken. Kann ich hinten in die Gewindeaufnahme einfach eine lange Schraube reindrehen und dann hoch mit dem Bock? Oder brauche ich da irgendwas spezielles wegen dem Gewicht oder so? Falls eine Schraube reicht - welche Größe hat das Gewinde?
Gorby
Gorby
R1
T
treblade
Dortmund
Danke!
Aber dann würde eine normale M8 Schreibe mit dickem Kopf so gesehen ja auch reichen, oder nicht?
Werde mir da so ein Set besorgen, allerdings hab ich heute Urlaub und würde gerne Kette etc machen. Daher bis das Set da ist mit normalen M8 Schrauben?
Koelschbloot
Koelschbloot
bei Köln
VN800, GSX-R 750 K6
Nein, nimm bitte Prismabuchsen, die Kraft wird so gleichmäßig aufgeteilt. Die 8mm Schrauben würdest Du Dir so nur krummziehen und Gefahr gehen, dass Du Dir das Gewinde versaust oder Dir das Mopped abrutscht.
Gorby
Gorby
R1
Danke!
Wenn du vorsichtig bist dann ja. Aber seitlich kann sie sich trotzdem bewegen, also vorsicht dabei.
Gast10319
Probieren geht über studieren.
Bitte aber nicht meckern wenn was passiert,denke mal das es theoretisch gehen müsste.
T
treblade
Dortmund
Hat sich erledigt ;-)
Unter Prismabuchsen findet man bei Louis was. Fahre da dann später mal hin :-)
Danke euch
Gewindeaufnahme für hinteren Montageständer - Ähnliche Themen
  • Empfehlung für die Straße. Brembo Serie Oro oder Braking Wave - Ähnliche Themen
