GSX-R 1000 k2 Alternative Bremssättel
Diskutiere GSX-R 1000 k2 Alternative Bremssättel im Bremsen Forum im Bereich Technik; Moin :) Da ich mal wieder ein Problem mit einem vorderen Bremssattel habe, würde ich gerne wissen welche Moppeds auch die 6 Kolben Tokicos...
columbo
columbo
Düsseldorf
GSX-r 1000, FZS 600, SV 650s
Moin :)
Da ich mal wieder ein Problem mit einem vorderen Bremssattel habe, würde ich gerne wissen welche Moppeds auch die 6 Kolben Tokicos verbaut haben bzw. was für andere Sättel "plug and play" an die K2 passen.
Vielen Dank für eure Hilfe ! :D
columbo
viper2097
viper2097
Judenburg
GSX-R 1000 K2
Die 4 Kolben der 750/600er passen.
Was hast du denn für ein Problem?
erny84
erny84
Odw
-GSX-R 750
Ein bisschen mehr Infos, dann kann man dir auch helfen ;)
Welche Leitungen, welche Bremspumpe, welche Scheiben. Wann das letzte mal Revidiert, was für eine Bremsflüssigkeit, das sind alles Faktoren die deine Bremse beeinflussen
columbo
columbo
Düsseldorf
Moin :-)
Danke für die Antworten :-)
@ Chris: 750/600 von welchen Modelljahren?
Hardware: Serienbremspumpe, Stahlflex (länger da Superbike) EBC Organisch Beläge (vorher Sinter), ATE DOT4 Bremsflüssigkeit, Erst Moto Master Flame Scheiben, jetzt gebrauchte Originale. Neue Dichtungen , Neue Kolben (teilweise) alles zigmal in den letzten 2 Wochen revidiert.
So, das spielt aber eigentlich keine Rolle. ;)
Problem: Rubbeln in der Bremse.
Grund: Scheiben (Flame) nicht mehr plan paralell
Ursache: Scheiben wurden wohl zu heiss, aufgrund "festhängender Beläge" - Kolben fest
Ich habe alle Dichtungen und zur Sicherheit auch die Kolben getauscht, alles saubergemacht. Gebrauchte Originalscheiben verbaut.
Kein Rubbeln mehr. Beide Scheiben werden leicht warm wenn gefahren wird ohne vorne zu bremsen.
Problem für mich gelöst.
Ich suche jetzt nur für die Zukunft nach Alternativen:
1) Welche günstigeren Ersatzteile (von anderen Moppeds) passen in die 6 Kolben Sättel
2) Welche anderen Sättel passen "Plug and play"....wenn ich welche günstig in der Bucht ersteigern kann, würde ich zuschlagen.
Danke für eure Hilfe.
columbo
viper2097
viper2097
Judenburg
GSX-R 1000 K2
Wie gesagt, die 4 Kolben der 600/750er aus drr selben Baureihe, also K0 bis K3.
Steckende Kolben bei der 6 Kolbenzange sind standard. Ich habe die Kolben vom HH Racetech verbaut und seitdem ist ruhe. Bin sehr zufrieden.
GSX-R 1000 k2 Alternative Bremssättel - Ähnliche Themen
  • GSX-R 1000 K8 springt nicht an
    GSX-R 1000 K8 springt nicht an: Hi, tut mir leid, dass mein erster eigener Beitrag hier ein Hilfegesuch ist, aber meine geliebte GSX-R springt nicht mehr an, nachdem vor ein...
  • Suzuki GSX-R 1000 R L9 Dämpfer
    Suzuki GSX-R 1000 R L9 Dämpfer: Guten Morgen , Ich war gestern bei meinem Kollegen der schon über 50 Fahrwerke gemacht hat und er meinte , Ich stelle dir dein Fahrwerk ein . nun...
  • Vergleich Verkleidungsscheiben GSX-R 1000 K5/K6
    Vergleich Verkleidungsscheiben GSX-R 1000 K5/K6: Ich bin gerade auf der Suche nach Verkleidungsscheiben für die L7. Dabei bin ich über den Thread Vergleich Verkleidungsscheiben GSX-R 600/750...
  • Kilo K4 - alternativ Felgen (vorne)
    Kilo K4 - alternativ Felgen (vorne): Moin Gixxer freunde, kleine Frage an euch.. Welche Felgen (vorne) passen auf die Kilo K4? (WVBZ / BZ1111) Und welche Änderungen sind ggf...
  • GSX-R 1000 K3 alternative Bremszangen
    GSX-R 1000 K3 alternative Bremszangen: Moin, da mein vorderer Bremssattel einen kleinen Riss hat möchte ich diesen gerne austauschen. Nun stellt sich die Frage... welche Bremszangen...
  • GSX-R 1000 K3 alternative Bremszangen - Ähnliche Themen
