GSX-R 600 K4 Zündschloss durch Starter ersetzen
Diskutiere GSX-R 600 K4 Zündschloss durch Starter ersetzen im Elektrik & Elektronik Forum im Bereich Technik; Hallo, ich bin neu hier und habe gleich mal eine etwas speziellere Frage, deren Antwort vermutlich umfangreicher ausfällt. Jede Hilfe bezüglich...
Remberti
ich bin neu hier und habe gleich mal eine etwas speziellere Frage, deren Antwort vermutlich umfangreicher ausfällt. Jede Hilfe bezüglich der Problemlösung würde ich dankend entgegennehmen!
Und zwar möchte ein Kollege von mir an seiner GSX-R 600 K4 das Zündschloss durch zwei Knöpfe an der rechten Lenkerarmatur ersetzen. Da er die Maschine nur für die Rennerei benutzt, sind irgendwelche TÜV-Regelungen irrelevant.
Ich habe jetzt den Schaltplan nicht vor mir liegen, aber das generelle Problem besteht darin, die Funktion des Notaus-Schalters und Zündschalters zu übertragen und den beiden Knöpfen auf der Lenkerarmatur "oberer rot" und unterer "gelb" die Funktionen zuzuweisen. Der oberere rote Schalter soll Zündung an und aus schalten und der untere gelbe Knopf soll starten.
An der Lenkerarmatur gibt es zwei rote und zwei gelbe Kabel. Der Stecker vom Zündschloss hat insgesamt sechs Anschlüsse, die z.B. zum Zündschalter und Starterrelais führen, wenn ich das noch recht in Erinnerung habe. Gibt es jemanden, der so einen Umbau schon gemacht hat, der ein paar Tipps geben kann oder sogar eine Anleitung, die man im Netz runterladen kann?
Danke für Antworten! :)
Binks
Binks
Neuss
Hayabusa 99 + 01
Bin mir jetzt nicht sicher aber die K4 hat soweit ich weiß ne Wegfahrsperre und daher muß das Steuergerät umprogrammieren werden
GSXRhüpfer
GSXRhüpfer
zeitz
GSXR 600 K4
600k4 hat keine Wegfahrsperre. Erst ab 600k6.
Gesendet von meinem Nokia 3310
Binks
Binks
Neuss
Hayabusa 99 + 01
OK kann ja nicht alle Technische Daten von allen Baujahren kennen.
Remberti
Danke erst mal für die Antworten! Die Maschine hat keine Wegfahrsperre.
Ich werde mich noch mal melden, wenn ich mehr Infos habe.
A
andre87
Plauen
GSXR750 K1
Würde mich gern mal hier mit einklinken. Habe zwei GSXR750 für die Rennstrecke eine K4 und eine K5. Beide wollte ich ohne Zündschloss laufen lassen. Bei der K4 geht das ohne weiteres bei der K5 habe ich es auch umgebaut aber jetzt habe ich den Fehlercode C42, Problem mit Zündlichtschalter. Bin daher gerade etwas ratlos? An was könnte dies liegen das Sie kein Signal bekommt?
LG Andre
A
andre87
Plauen
GSXR750 K1
Mit der Verkabelung gibs schon paar Hinweise, hier mal ein Link:
https://www.racing4fun.de/forum/viewtopic.php?f=2&t=25014
Musst mal sehen ob du einen 6 poligen Stecker (Originalkabelbaum) oder 8-10poligen vom Starter hast? Weil bei dem mit mehr Polen noch das licht beim Starten ausgeschalten wird, falls es bei dir immer an ist.
GSX-R 600 K4 Zündschloss durch Starter ersetzen - Ähnliche Themen
  • Zündschloss Problem Suzuki GSX-R Srad 600
    Zündschloss Problem Suzuki GSX-R Srad 600: Servus, Ich habe bei mir folgendes Problem, und zwar hab ich übern Winter meinen Motorradschlüssel verlegt oder was auch immer... hört sich...
  • Zündschloss Problem Suzuki GSX-R Srad 600 - Ähnliche Themen
