GSX R 750 K5, neue Bremse rubbelt
Diskutiere GSX R 750 K5, neue Bremse rubbelt im Bremsen Forum im Bereich Technik; Hallo zusammen, bin neuerdings stolzer Besitzer einer 750er K5 mit 28 TKM gelaufen. Habe sie mit verschlissener Vorderradbremse gekauft. Habe...
O
Olli3103
bin neuerdings stolzer Besitzer einer 750er K5 mit 28 TKM gelaufen. Habe sie mit verschlissener Vorderradbremse gekauft. Habe schwimmende EBC Wave Scheiben und Sinterbeläge verbaut. Jetzt habe ich eine Rubbeln beim Bremsen über 100 km/h. Ist das normal? Habe das gefühl das es mit zunehmender Benutzung etwas weniger wird. Bremse hat jetzt 500 km gelaufen. Kann das zum Einbremsverhalten dieser Beläge gehören? Die Gabel ist von Vorbesitzer merkwürdig eingestellt, schwingt auch iwie permanent, als würde man übern reibebrett fahren. Habe sie etwas softer gestellt, ist nun etwas besser. Hat jemand n Tip für ne Grundeinstellung? Wiege gute 95 kg und bin eher entspannt unterwegs…
Vielen lieben Dank
olli
KinCap
KinCap
Zürich
1000 L7
Hatte ich auch immer wieder auf meiner alten K4. Sollte identisch sein.
Als erstes habe ich die Bremsscheibe mit Bremsenreiniger intensiv gereinigt.
Wenn das noch nicht reicht die Bremsbeläge ausbauen und die oberste verglaste Schicht anschleifen bis es nicht mehr glänzt. Danach nochmals langsam einfahren.
Für die Gabel bist Du wahrscheinlich zu schwer. (wie ich)
Da ist sicher ein Service fällig und in dem Zusammenhang vielleicht die Feder anpassen.
Gruss KinCap
Maggus01
Maggus01
Wetzlar
Die Werkseinstellung der Gabel sollte im Fahrerhandbuch stehen. Damit bekommst du wieder ein Grundsetup welches normalerweise sowohl bei den 70KG Federgewichten funktioniert als auch bei den 120KG Bombern. Denke aber nicht dass es ein Problem der Gabeleinstellung ist.
Racing snail
Racing snail
Wenn es in der Tat so sein sollte, wie du schreibst, würde (das :-) Gabelöl fehlen.
Wobei es sich aber widerspricht, wenn du schreibst, sie würde sich stetig bewegen und das sei besser geworden nachdem du sie weicher eingestellt hast.
PatGSX-R750
PatGSX-R750
Gais
Suzuki GSX-R 750 K4
Gemäss diesen Videos von Moto Tech haben wir die ZX-6R meines Kumpels eingestellt (Serienfahrwerk) und das hatte dann in Cremona wunderbar funktioniert. :)
Bei so alten Maschinen auf jeden Fall mal Gabel raus und ab zum Service! Kann auch sein dass da noch das erste Öl drin ist...
Standart Fahrwerkseinstellung ist bei der Gixxer immer die Mittelstellung, also wenn du z.b. Zugstufe von ganz zu 20 Umdrehungen öffnen kannst, ist die Standart Einstellung 10 Umdrehungen öffnen.
Völlig unfahrbar kann man mit dem Original Fahrwerk garnicht einstellen. Der Verstellbereich ist so klein, dann es egal in welcher Einstellung immer Fahrbar ist und nur minimale Unterschiede merkbar sind. Daher denke ich eher das es an was anderem liegt.
Wie gesagt, Gabel mal raus und Service machen würde nicht schaden, dann weiss man auch wie es um die Gabel steht.
Maggus01
Maggus01
Wetzlar
Es bleibt auch egal. Der Kollege hat am 11.6.21 gepostet und sich seit dem nicht mehr gemeldet.
Knechter
Knechter
Innsbruck
K5
Sinter Beläge sind nicht die Erste Wahl ..
Reibwerte müssen bei Scheibe und Beläge kompatibel sein ansonsten Rubbeln und in weiterer Folge kann es Probleme mit der Scheibe geben .... Zb Verzug ...
Das kann man mit der Gabel Einstellung nicht bereinigen ..
Racing snail
Racing snail
Ich denke er hat sie verglast, bevor sie eingebremst waren.
Deshalb wird es jetzt auch langsam besser.
Es geht aber an sich kein vernünftiger Weg daran vorbei, sie mit Schmirgel abzuziehen oder zu ersetzen.
Wenn er sie buckelig abzieht und wieder heftig am Docht zieht bevor sie eingebremst sind, ist er exakt dort, wo er war.
Mit dem Gabel gehoppel, ist so wie Thomas schreibt.
Man kann die original Gabel nicht so Sche...e einstellen, das sie sich so verhält wie oben beschrieben,
es sei denn, es ist kein Öl drin, oder vielleicht ein Löffelchen Salatöl.
Knechter
Knechter
Innsbruck
K5
Denke nicht das wie er sagte da er eher von der ruhigeren Fahrweise kommt das er die Bremse Zuwenig eingefahren hat ... Für mich klingt das eher so als ob Beläge und Scheibe nicht zusammen passen ...
Hat und Yamaha früher sogar original zusammen gebracht ... Das das nicht passt ...
Racing snail
Racing snail
Hmm,
nun, es scheint ja eine Paarung von Scheibe und Belag des selben sehr bekannten Herstellers zu sein.
Viele dürften dies ganz gezielt so auswählen und speziell die oben beschriebene Konstellation so auch tausendfach existieren und problemlos arbeiten.
Andernfalls, denke ich, würde sich sicherlich dieses Problem viel hundertfach, oder mehr, im Internet spiegeln.
GSX R 750 K5, neue Bremse rubbelt - Ähnliche Themen
  • Neue GSX R 750 aus Köln
    Neue GSX R 750 aus Köln: Abend zusammen, ich bin Dominik aus Köln und 39 Jahre alt. Auf der Straße fahre ich eine Triumph Daytona 675 SE BJ 2009. Da ich auch auf der...
  • Bin neu hier, hallo!
    Bin neu hier, hallo!: Ich wollte mal hallo sagen, bin neu hier und habe vor kurzem eine gebrauchte GSX-R750 für den Renneinsatz erworben, meine zweite Suzi bisher...
  • Probelme mit neuer Suzuki GSX-R 750
    Probelme mit neuer Suzuki GSX-R 750: Hallo zusammen Seit April 2017 habe ich eine SuzukiGSX-R 750 bj 2016. Das Motorrad habe ich neu gekauft bei einemVertragshändler. Bin soweit...
  • GSX-R 750 K5 Motor neu ausrichten, Vorgehensweise??
    GSX-R 750 K5 Motor neu ausrichten, Vorgehensweise??: Hallo Leute, wie ihr in meinem anderen Beitrag lesen könnt, habe ich ja Probleme mit linksseitigen Vibrationen... :mad: Nun möchte ich eurem...
  • GSX-R 750 K5 Motor neu ausrichten, Vorgehensweise?? - Ähnliche Themen
