GSX-R 750 K6 Anzugsmomente Räder
Diskutiere GSX-R 750 K6 Anzugsmomente Räder im Technik Allgemein Forum im Bereich Technik; Hallo, fahre seit einer Woche eine GSXR 750 K6, habe jetzt meine Räder demontiert da die Felgen lackiert werden. Kennt jemand die Anzugsmomente...
X
xerox11
Karlsruhe
Suzuki GSX-R 750 K6
fahre seit einer Woche eine GSXR 750 K6, habe jetzt meine Räder demontiert da die Felgen lackiert werden. Kennt jemand die Anzugsmomente der Schrauben für die Bremsscheiben,das Kettenrad, Bremssattel und die Achsen vorne und hinten?
Wäre sehr froh über eine Antwort
Gruss David
Bitte schön.
Scheiben: 18
Kettenrad: 115
Bremssattel: 39
VA: 70 ( aber da nicht zu 100% sicher, evtl. jemand der das bestätigen kann )
HA: 100
Bitte schön.
Scheiben: 18
Kettenrad: 115
Bremssattel: 39
HA: 100
Bei den Bremsscheiben nur 18 Nm?
Bist Du Dir da sicher?
dark O
dark O
Donnie
Oesterreich/Nahe Wr. Neustadt
GSX-R600 (Bj.99)
ich glaube kann aber jetzt nicht nachschauen, da ich das Buch nicht mit habe, dass die VOrderachse ebenfalls mit 100Nm zum anziehen ist
Felge vorne 100Nm, Bremsscheiben werden bei der 1000er k7 mit 23Nm angezogen, also auch nicht sooo viel. Aber da kommt eh noch etwas Sicherungslack rein.
P.S. Ob man nun die vordere Felge mit 80 oder 100Nm anzieht ist egal, die hält auch schon Bombenfest bei deutlich weniger als 100Nm.
Fronteiche
Fronteiche
Bremsscheibe vorne: 23nm + Schraubensicherung
Bremsscheibe hinten: 35nm + Schraubensicherung
Rad vorne/hinten: 100nm
Klemmschraube Achse vorne: 23nm
Bremssattel vorne: 35nm
Kettenrad: 93nm
Quelle: Suzuki WHB 750 K6/K7
Wenn du noch was brauchst einfach per PN melden ;)
badbubi@mito
badbubi@mito
LAU & Z
GSX-R 750 K9 Track
Junges ACHTUNG, ich bin der Meinung die Angaben der Kettenradmuttern sind zu hoch.
60NM wäre der Wert den ich beaufschlagen würde, wobei bitte nochmal jmd. explizit nachblättern sollte. Bei K'8'-L0 sind es lt. WHB nur 60NM.
EDIT: Fronteiche hat es ja schon ausm WBH. Dann wählen sie selbst, wobei ich 60NM als außreichend erachte. Habe beim Alukettenblatt nunmehr nur 40 angelegt.
X
xerox11
Karlsruhe
Suzuki GSX-R 750 K6
Vielen Dank für die schnellen Antworten:)
Maxblack88
Sugenheim
Suzuki GSX-R 750 K6
Die 93Nm angabe für das Kettenrad ist definitiv falsch. Schaut euch mal die Schraubengröße an die halten mit viel Glück die 93Nm aus. Zieh die mit 60 Nm an dann passts.
Ist ein Umrechenfehler im WHB, da die k8 die gleiche aufnahme hat und nur 60Nm braucht. Ist mir beim wechsel des Kettenrades auch schon aufgefallen und hätte mir fast die Gewindebolzen der Kettenradaufnahme versaut, aber zum Glück haben die Muttern vorher aufgegeben.
GSX-R 750 K6 Anzugsmomente Räder - Ähnliche Themen
  • Anzugsmomente für Kettensatzwechsel GSX-R 750 WVBD K3?
    Anzugsmomente für Kettensatzwechsel GSX-R 750 WVBD K3?: Weiß einer von euch vielleicht alle Anzugsmomente die ich brauche wenn ich den Kettensatz an meiner K3 wechseln will? :) Bald kommt mein neuer...
  • Anzugsmoment GSX-R 750 K6
    Anzugsmoment GSX-R 750 K6: Hy, hab ne Frage zu den Achsanzugsmomenten an der GSX-R 750 K6 da ich leider kein Reparaturhandbuch gefunden habe, also ich werde kommende woche...
  • Anzugsmoment GSX-R 750 K6 - Ähnliche Themen
