GSX R K6 750, wo gehören die Bowdenzüge hin?
Diskutiere GSX R K6 750, wo gehören die Bowdenzüge hin? im Technik Allgemein Forum im Bereich Technik; Hallo zusammen, dies es ist zugleich mein erster Beitrag hier. Bin seit zwei Monaten Besitzer einer GSX R 750 K6 aus 1. ahd. mit 8.000km und...
P
Phil93
Bin seit zwei Monaten Besitzer einer GSX R 750 K6 aus 1. ahd. mit 8.000km und daher noch nicht so mit dem Modell vertraut, vorher nur Italiener gefahren.
Habe gerade die Batterie ausbauen wollen, da sind mir zwei ausgehängte Bowdenzüge ganz oben in Werkzeugfach aufgefallen. Gehören diese zur Auspuffklappe? Habe an einem gezogen, hat irgendwo beim Krpmmer geklackt.
Auspuff ist original, Vorbesitzer meinte bei der Besichtigung dass nichts verändert..
Danke an alle vorab für die Hilfe!
Phil
Y
y_999
Böblingen
GSXR 750 K7
ja das sind die Züge für Auspuffklappe.
Wenn du ziehst schau unten rechts in der Mitte vom Moped dann siehst du es.
Rechts hinten in der Verkleidung sitzt der Stellmotor. Dafür musst du die Hintere Verkleidung ausbauen.
Yahya
P
Phil93
Super, vielen Dank für deine Antwort.
Dann nehme ich mal an, dass diese tatsächlich ausgehängt wurde?
Rückgängig machen nötig oder nicht?
Wenn ja, einfach wieder in den Motor einhängen? Eine Fehlermeldung im KI habe ich nicht.
Y
y_999
Böblingen
GSXR 750 K7
Kann auch zusätzlich sein das am Steuergerät ein Pin abgesteckt ist.
Schau mal deine Kabeln am ECU/Steuergerät an ob du nen Kabel frei findest.
Ist bei den meisten so unter uns.
Maggus01
Maggus01
Wetzlar
Wenn der Stellmotor noch drin ist hat er wohl Fehlermeldungen bekommen. Ansonsten gibt es keinen Grund(der positiv wirken würde) die Bowdenzüge auszuhängen.
Viel Spass mit der schönen
P
Phil93
Super, vielen Dank.
GSX R K6 750, wo gehören die Bowdenzüge hin? - Ähnliche Themen
