GSXR 1000 K1 mit K&Nfilter und Acropovic-topf
Diskutiere GSXR 1000 K1 mit K&Nfilter und Acropovic-topf im Technik Allgemein Forum im Bereich Technik; :) :confused: Hallo kann mir jemandem erzahlen ob ein K&N-filter und Acropovic-topf (Bolt-on) was bringt f?r ne GSXR-1000 K1 und ob ich mein...
mjgroothuis
Hengelo
gsxr-1000 k1
:) :confused: Hallo kann mir jemandem erzahlen ob ein K&N-filter und Acropovic-topf (Bolt-on) was bringt f?r ne GSXR-1000 K1 und ob ich mein Moped nun wieder neu einstellen muss. Gibs hierf?r Mappings oder wie bei der Aprillia ne neue Eprom.
;) danke!
Michel
Cheffe
Cheffe
Der Pate
xxx
xxxx
Also wenn du das optimum haben willst solltest du dein m?ppi abstimmen lassen!!
mjgroothuis
Hengelo
gsxr-1000 k1
Geiler Site!!!!!!!!!
Geiler site habe ich hier gefunden, tolle Themen und schnelle Antworten...ich bin begeister. Jetzt weiss ich warum ich mein Triumph beim Laden abgegeben habe:)
:smilie_f: TRIUMPH!!
Cheffe
Cheffe
Der Pate
xxx
xxxx
Freut mich zu h?ren das dir das Forum gef?llt :rolleyes:
W?re sch?n wenn du dich kurz im bereich "Neue User" vorstellst ;)
JONNYDUCK
Optimale Leistungsentaltung wird dir nur eine perfekte Abstimmung bringen, lt. Erfahrung bringt das bis zu 3 PS ... die Du aber bei der Power (160 PS) kaum sp?ren wirst !!!
Kostenpunkt ca. 70 - 100,-Euronen bei einem guten H?ndler !!!
Noch geiler wirds in Verbindung mit einem Powercommander (PCII oder PCIII), damit kannste ca. 10 PS rauskitzeln !
Ich pers?nlich fahre BMC-Luftfilter, Akrapovic-Komplettanlage und PCII, lt. Pr?fstand hat meine 173 PS .... habe dann noch eine k?rzere ?bersetzung draufgemacht, somit hat meine Buzzin? Hornet (GSX-R 1000 K4) Power ohne Ende und einen willenlosen Anzug, was sich allerdings durch die ?bersetzung in der V-max bemerkbar macht !!!
Back to Topic: auf alle F?lle einstellen lassen und du wirst merken das Dein Bike viel besser durchatmen wird und die Entfaltung der LEistung viel besser !!!
Sinn
Sinn
Limburg
GSXR 750 K6
K&N ist kein schlechter Luftfilter, bringt aber erst echt was in Zusammenhang mit einem Dynojet-Kit oder wie oben angesprochen Powercommander. Eine geile AKRA bringt immer was, ABER in beiden F?llen ab zum Schrauber und alles aufeinander abstimmen lassen.
GSXR 1000 K1 mit K&Nfilter und Acropovic-topf - Ähnliche Themen
  • Healtech Quickshifter GSXR 1000 K3 keine Bluetooth Verbindung
    Healtech Quickshifter GSXR 1000 K3 keine Bluetooth Verbindung: Guten Tag liebe Gemeinde.. kann mir eventuell jemand helfen oder is das teil Schrott? Wie in der Beschreibung schon steht bekomme ich keine...
  • ECU Flash GSXR 1000 2020
  • Yoshimura GP Evo II
    Yoshimura GP Evo II: Hallöle zusammen, Ich hab mir ne 1000er GSX-R K7 zugelegt die bereits einen Yoshimura evo 2 installiert hat. Nach dem Kauf ist mir erst...
  • GSX-R 750 K8?
  • Hinterrad mutter Nuss Grösse gsxr 1000 K7 - Ähnliche Themen
  • GSX-R 750 K8?
