GSXR 600 K6 Gabelöl Viskosität
Diskutiere GSXR 600 K6 Gabelöl Viskosität im Fahrwerk Diskussionen Forum im Bereich Technik; Hi, welches Gabelöl würdet ihr bevorzugen, 2,5W oder 5W? Standard ist ja 2,5W in den Gabeln. Gibt es einen merkbaren Unterschied zwischen den...
SiC91
SiC91
Heidelberg
Suzuki GSX-R 600 K6
Hi,
Standard ist ja 2,5W in den Gabeln. Gibt es einen merkbaren Unterschied zwischen den beiden?
Gefahren wird nur auf der Straße.
Lg
Doom3
Doom3
Stahnsdorf
GSXR 1000
Haste denn n Grund? Schlägt die Gabel durch ?
SiC91
SiC91
Heidelberg
Suzuki GSX-R 600 K6
Nein eigentlich nicht.. nur ist das Originale Suzuki Öl nicht ein SAE 5W Öl?
Suzuki Fork Oil SS05, dem Namen nach schon.
Laut Tabellen im Internet ist das Suzuki Öl ein Showa SS05 Öl mit 15,7 cSt
Ein Motul Factory Line 5W Öl hat 18 cSt.
Ist das so gravierend Spürbar?
SiC91
SiC91
Heidelberg
Suzuki GSX-R 600 K6
Keiner ne Ahnung ob spürbar?
Gelle0002
Gelle0002
Neuss
GSXR 750 K9 Track
Leider nein, aber ne andere Frage: wofür steht cst?
SiC91
SiC91
Heidelberg
Suzuki GSX-R 600 K6
Einheit der Kinematischen Viskosität, gemessen in centistokes (cSt) bzw. mm^2/s.
Gelle0002
Gelle0002
Neuss
GSXR 750 K9 Track
Und je weniger desto härter?
SiC91
SiC91
Heidelberg
Suzuki GSX-R 600 K6
Je weniger desto „weicher“.
Gelle0002
Gelle0002
Neuss
GSXR 750 K9 Track
Merci :)
babanord
babanord
Bremen
GSX-R 750 K1
natürlich ist das spürbar. allein der unterschied von 5 auf 10 ist riesig. bin beides schon gefahren. momentan fahre ich 10er auf meiner gsxr k1. gefaellt mir so viel besser.
nachteile gibt es natürlich auch. um so wärmer das öl wird (z,b, rennstrecken einsatz oder gabellere bei heissen tagen) desto flüssiger wirds wieder und der effekt ist bei dickeren ölen halt größer.
ideal ist dann natürlich, dünnes öl mit niedrigem w zu nehmen, aber eine gabel die die durchflussmenge stärker begrenzt in den dämpfern. Günstiger ist natürlich dickeres öl zu nehmen und mit dem negativen effekt zu leben, als dünneres öl beizubehalten und das gabelsetup zu verändern.
SiC91
SiC91
Heidelberg
Suzuki GSX-R 600 K6
Was für ein Öl ist Standartmäßig in der Gabel deiner K1 drin?
Ja klar zwischen 5er und 10er können ja gleich mal 15-18 mm^2/s Unterschied liegen. Aber ob die 2,3 mm^2/s zwischen Showa SS05 und Motul FL Light 5W so ins Gewicht fallen denke ich nicht. Ich werd’s aufjedenfall mal ausprobieren.
Bin an das Motul FL Light 5W günstig ran gekommen, deswegen die Frage.
babanord
babanord
Bremen
GSX-R 750 K1
stanni ist 5w. bei der k1.
GSXR 600 K6 Gabelöl Viskosität - Ähnliche Themen
  • GSXR 600 Bj 97
  • GSXR 600 SRAD
  • GSXR 600 SRAD Benzinpumpe
  • Gabelöl Gsxr 600 k9
    Gabelöl Gsxr 600 k9: Hey, habe eine Frage zum Sae Wert beim Gabelöl. Habe bis jetzt das Wilbers Sae 2,5 Gabelöl benutzt. Da mein Simmering undicht ist muss ich die...
  • Gabelöl Gsxr 600 k9 - Ähnliche Themen
  • GSXR 600 Bj 97
  • GSXR 600 SRAD
