GSXR 600 K6 Kettenspiel richtig?
Diskutiere GSXR 600 K6 Kettenspiel richtig? im Technik Allgemein Forum im Bereich Technik; Hi, sieht die Kette für euch richtig eingestellt aus? Laut WHB soll die Kette ein Spiel von 20 - 30 mm aufweisen. Auf dem Seitenständer besitzt...
Schwingspule
Schwingspule
Nds
s. Signatur
Sieht eigentlich ganz gut aus, könnte im belasteten Zustand aber tatsächlich etwas straff sein. Setz dich mal drauf und guck wie viel Spiel du dann hast. Wenn sie dann straff ist, ist es zu viel. Dein Federbein soll ja auch noch arbeiten können... :D
Maggus01
Maggus01
Wetzlar
Bei mir berührt die Kette ganz leicht die Unterseite der Schwinge. Ich finde es sieht zu straff aus
Ich stelle auf dem seitenständer immer 25-30mm ein, hat bisher immer gepasst auf der Straße.
Zur not lieber minimal zu locker als wie zu fest! Das Fi... die kette sonst richtig!
SiC91
SiC91
Heidelberg
Suzuki GSX-R 600 K6
Also hab mal mein Vater aufs Motorrad gesetzt der etwa 15 Kilo mehr wiegt wie ich.
Hatte da noch etwa an die 20 mm Spiel.
@Maggus: Ich kann die Kette auch leicht an den unteren Schwingenschutz drücken. Oder meinst du direkt die Schwinge?
Maggus01
Maggus01
Wetzlar
Ich meine den Schwingenschutz. Experimentiere doch einfach mal damit. Mach die Kette doch mal auf minimal Spiel und fahr damit. Und dann stellst du sie auf max Spiel und fahr damit. Und dann entscheidest du was dir besser gefällt bzw. sich besser anfühlt. Und nicht was der Maggus oder Vale oder der blablabla sagt. Ach ja, setz dir eine kleine Markierung an der Stelle wo du misst. Damit du auch immer an der gleichen Stelle misst ;)
GSXR 600 K6 Kettenspiel richtig? - Ähnliche Themen
  • Gsxr 600 k6 tickern/rasseln
    Gsxr 600 k6 tickern/rasseln: Moin Ich habe schon öfter gemerkt das sich meine gsxr bei kaltem Motor Komisch an hört und rasselt. Bei 50-60 Grad Wasser ist es aber immer weg...
  • GSXR 600 Bj 97
  • GSXR 600 K6 Kettenspiel; Achse nicht gerade?! - Ähnliche Themen
  • GSXR 600 Bj 97
