GSXR 750 K6 - Totalausfall
Diskutiere GSXR 750 K6 - Totalausfall im Elektrik & Elektronik Forum im Bereich Technik; Hallo liebe Community, habe mich noch nicht vorgestellt, wird definitiv nachgeholt dennoch bin ich auf eure Hilfe angewiesen. Zur Lage...
GixxerLE93
GixxerLE93
Leipzig
Suzuki GSXR 750 K6
Zur Lage:
Gestern mit nem Kumpel eine kurze Ausfahrt gemacht (viel Überland) Außentemperatur ca. 31 grad. Die Gixxer war oft bei 105-107 Grad was ja erstmal nix ungewöhnliches ist, auf der Landstraße dann mitten in der Pamba fuhr er aufeinmal weit hinter mir und ich dachte mir nur hä, was macht er denn. Ca 400m danach ging die Gixxer ohne vorherige Anzeichen einfach aus, Tacho bleibt bei 2000 u/min stehen, es roch mega Verbrannt was auch der Grund war, warum mein Kumpel so langsam hinter mir fuhr. Natürlich gleich ins Forum geschaut und vom LiMa Regler gelesen.
Habe einen neuen von einer deutschen Seite bestellt die mit erstausrüster Qualität werben bestellt.
Nachtrag: Mir fiel ein das ich die Woche zuvor viel Stadtverkehr mit Stop and Go hatte ...
meine Fragen sind jetzt:
- wie und wo messe ich den Strom ob evtl die LiMa defekt ist?! Direkt an der Batterie?? (Absoluter Laie was das angeht)
- muss die Batterie zwangsläufig hinüber sein?
- vorher nie Probleme gehabt mit der Elektrik Hoffnung auf noch funktionierende LiMa?
- auf Facebook wurde mir geraten direkt LiMa, Batterie und Regler zu tauschen, findet ihr das Sinnvoll?
Danke erstmal!
Lg
Alex aus Leipzig
Regler wird mal sicher hinüber sein.
Wenn du den neuen hast dann einbauen starten und Spnnung bei laufendem Motor messen. Sollte so um 13,8V herum liegen.
Wenn du weiterhin nur die Spannung der Batterie misst bzw weniger dann ist die Lima auch hinüber.
Batterie verreckt dabei normal nicht, wieder Laden und hut ists, meistens.
GixxerLE93
GixxerLE93
Leipzig
Suzuki GSXR 750 K6
Guten Morgen!:)
Vielen Dank erstmal für deine Antwort, habe mir wie gesagt schon einen neuen Regler bestellt. Nachher werde ich noch zu suzuki fahren und die Hauptsicherung kaufen + im Baumarkt ein Voltmeter um die Batterie zu checken wenn alles neu eingebaut ist.
Hoffentlich war es wirklich nur der Regler :/
Bei mir wars damals der regler, nach 200 weiteren km die Lima und dadurch nochmals der regler abgeraucht....
Recht nervig, aber auf jedenfall lösbar!
GixxerLE93
GixxerLE93
Leipzig
Suzuki GSXR 750 K6
Hab gerade mit meinem suzuki Händler telefoniert, er meinte ich kann einen Kulanz Antrag stellen. Wenn dadurch die LiMa verreckt kann das Suzuki direkt mit bezahlen. :D
GixxerLE93
GixxerLE93
Leipzig
Suzuki GSXR 750 K6
Heute mal den Spannungsregler ausgebaut ...
Edit: Regler gewechselt, Batterie hatte Ruhestrom 12,5v nach dem wechsel vom Regler bei 4.000-5.000 u/min hatte sie Maximal 14.05v
Also sollte alles laufen!:)
Brauni1995
Guten Tag,
hat es nun am defekten Spannungsregler gelegen? Hatte vor kurzem das selbe Problem, dass der Drehzahlmesser einfach ausgefallen ist und der Tacho hängen geblieben ist. Danach ging auch nichts mehr. Allerdings wurde bei meiner K6 vor ca 800km bereits vom Vorbesitzer ein neuer Spannungsregler und eine neue Lima von Mosfet eingebaut, daher kann ich mir nicht vorstellen, dass diese schon nach so kurzer Zeit wieder defekt sein sollten. Habe allerdings gelesen, dass es Probleme geben könnte bei einem Mosfet Regler / Lima und einer normalen Gel Batterie. Wäre es sinnvoller eine Lithium Batterie dafür einzubauen? Die Batterie scheint nicht defekt zu sein, denn folgende Werte habe ich überprüft:
12.92V bei ausgeschalteter Zündung
12,21V bei eingeschalteter Zündung
13,9V bei laufendem Motorrad im Leerlauf
14-14,02V bei 4000 Umdrehungen.
Da ich leider Laie bin, hoffe ich auf einen Rat.
LG
GSXR 750 K6 - Totalausfall - Ähnliche Themen
  • gsxr 750 k3 zweiter Zylinder verbrennt schlecht/Kerze ist immer wieder schwarz
    gsxr 750 k3 zweiter Zylinder verbrennt schlecht/Kerze ist immer wieder schwarz: Hallo. Ich habe folgendes Problemchen. Meine Gixxer R 750 k3 Einspritzer von 2003 stinkt nach Sprit wenn Sie im Leerlauf laueft. Das macht Sie...
  • GSX-R 750 K8?
  • Dichtring-Ölablassschraube
  • Dichtring-Ölablassschraube - Ähnliche Themen
  • GSX-R 750 K8?
