GSXR 750 K7 ist während der Fahrt einfach aus gegangen.
Diskutiere GSXR 750 K7 ist während der Fahrt einfach aus gegangen. im Probleme Forum im Bereich Technik; Hi Meine Gixxer ist heute nach ca. 8 km nach einem kurzen starken Zündaussetzer einfach während der Fahrt aus gegangen. Zündung funktioniert noch...
rob108
Oberthulba
GSX R 750 K7
Hi
Meine Gixxer ist heute nach ca. 8 km nach einem kurzen starken Zündaussetzer einfach während der Fahrt aus gegangen. Zündung funktioniert noch (Licht, Blinker, Disploay usw) ist alles tadellos. Im display steht jedoch CHECK und die rote Lampe leuchtet. Wenn ich die Zündung einschalte geht alles ganz normal an, ledilgich das Geräusch vom Stellmotor fehlt. Wenn ich dann den Anlasser betätige passiert gar nichts. Hab mal kurz mit meinem Suzi-Händler telefoniert, der meinte, dass er die Batterie und den Lima-regler ausschließt, wenn noch so viel "Saft" da ist. Er schaut es sich aber mal genauer an. Achja, sie hat 20tsd km runter.
Hatte jemand schon einmal ein ähnliches Problem?
Eolian
Eolian
Datteln
GSXR 1000 K9
rote lampe ist öldruck das ist normal wenn der motor nicht läuft.check steht unter anderem wenn kill schalter aus ist,gang drin bei ausgeklappten seitenständer.FI lampe aus? seitenständerschalter und killschalter würde ich als erstes prüfen.
rob108
Oberthulba
GSX R 750 K7
Not-Aus habe ich sofort überprüft, weil sowas immer peinlich ist:). Ständer war oben und ich saß auf dem Mopped:(
Arlen Ness
Arlen Ness
Halle/S
GSX-S 1000 AL5
klingt aber sehr nach Lima-Regler....
ist bei vielen so, Elektrik geht an aber starten tut sie nicht.
rob108
Oberthulba
GSX R 750 K7
Okay danke. Hab Sie in die Werkstatt zum Durchmessen usw. Wird sich die nächsten Tage zeigen. Lima-Regler wäre die günstigste Variante:)!
EnqueueDequeue
EnqueueDequeue
Hamburg
GSX-R 600 K6
Schalter am Seitenständer? Könnte zu den Symptomen passen.
Gixxer92
Gixxer92
Bingen Am Rhoi
3/4 L0
Also erstmal meinen Vorredner folgen: K6/7 sind Lima Regler Problemkinder diesen überprüfen nach du den Killschalter sowie Seitenständerschalter ausprobiert hast.
Grüß dich, das ist kein Stellmotor den du bei der Zündstellung hörst sondern die Spritpumpe. Das wäre mein nächster Ansatz sich diese bzw eben die Elektrik die dahin führt anzuschauen, Stecker, Relais, Sicherung..
motopsycho
motopsycho
schöningen
gsx-r750 k4/YZF-R1
vielleicht sollte man mal fragen ob die benzinpumpe summt wenn du die zündung einschaltest.
ich weis aber nicht ob der anlasser auch ohne pumpe leiern würde.
wenn "check" im display steht hast du irgendwo nen fehler den du auch auslesen kannst.
somit weist du dann auch was es ist.
Tanker²
Tanker²
Kleinmachnow
GSX R750 K6
Servus,
das hatte ich auch mal, ist einfach sporadisch ausgegangen.
Nachdem ich den Seitenständer überbrückt habe ist das Problem verschwunden. Das gleichen hatten wir auch an einer ZX10R .
prüfe das mal
zigeunerbaron
zigeunerbaron
Würzburg
GSX-R 750 k6
Die Kupplung muss doch auch gezogen werden. Hatte das mal das der Kontaktstift am Kupplungshebel kaputt war, hab das mit ner Büroklammer überbrückt und sie ging wieder.
Dann bau mal den Schalter auseinander und schleife mal die Kupferkontakte ab, evtl. ist da Grünspan drauf.
Dann sollte er wieder funktionieren... :)
rico1979
rico1979
Fürth
600 k6
Hat gestern genau die gleiche Situation mit den gleichen Symptomen. Habe dann alles durchgemessen und mir ein gebrauchten Regler besorgt, und ihn gleich versetzt eingebaut. Jetzt läuft sie wieder. Schraub den Regler einfach mal weg, (sind ja nur 2 Schrauben) und
schau ihn dir von hinten an , meistens sieht man da das Übel schon.
zigeunerbaron
zigeunerbaron
Würzburg
GSX-R 750 k6
Immer das gleiche mit dem Regler :D
GSXR 750 K7 ist während der Fahrt einfach aus gegangen. - Ähnliche Themen
  • GSX-R 750 K8?
  • Dichtring-Ölablassschraube
  • GSX-R 750 K8?
