Gsxr 750 k8 - wippt nach
Diskutiere Gsxr 750 k8 - wippt nach im Fahrwerk Diskussionen Forum im Bereich Technik; Hallo zusammen, hatte mir vor ein paar Wochen eine 750er k8 zugelegt und bis auf eine sporadisch funktionierende Neutral-leuchte funktioniert...
F
Fenix
Wuppertal
hatte mir vor ein paar Wochen eine 750er k8 zugelegt und bis auf eine sporadisch funktionierende Neutral-leuchte funktioniert auch alles einwandfrei.
Das einzige was mich doch recht stark stört ist ein nachwippendes Heck was etwas Unruhe beim rausbeschleunigen aus der Kurve verursacht.
Einstellungen alle Standard.
Straßen idR. 2. bis 3. Ordnung. (Alles LS)
Was muss ich einstellen damit das nachwippen aufhört oder vermindert wird, die Unebenheiten aber noch fast genauso gut geschluckt werden wie bisher und nicht hart aufm Popometer durchschlagen?
Würde zur Federvorspannung tendieren (verringern), lieg ich da richtig?
badbubi@mito
badbubi@mito
LAU & Z
GSX-R 750 K9 Track
Erstmal Istzustand ermitteln...Was ist an Druck- u. 'Zugstufe eingestellt. Negativ Federweg.
Standartwerte:
Federvorspannung - 182,3mm
Rebound/Zugstufe - 1 3/4 Drehungen von geschlossen
Druckstufe low speed - 2 Drehungen von geschlossen
Druckstufe high speed - 3 Drehungen von geschlossen
sofern ich richtig übersetze aus dem englischen. Da steht geschrieben out of from stiffest position. Ich deute das als stärkste Dämpfung und damit auf geschlossene Position.,
Federvorspannung verändert NICHT Federhärte ist nur ein weitverbreiteter Irrglaube. Mit der Federvorspannung regelt man das „Nivenau“ des Motorrads, wie hoch das Heck und die Front steht. Und dadurch auch den negativfederweg.
Wenn es nach wippt kannst du probieren die Zugstufe und Druckstufe etwas zu schließen, Federt dann langsamer ein und aus.
Im Prinzip stimmt das Sprichwort „so weich wie möglich, so hart wie nötig“.
Aber ganz ehrlich, viel erwarten kannst du dir beim Original Fahrwerk nicht, einstellbar ja, aber sind keine rießen unterschiede....
Deswegen kannst du gerne selbst probieren rum zu drehen, voll versauen kannst du es deswegen garnicht!
Ob es an der Zug oder Druckstufe oder der zucweochen Feder liegt kann dir wohl nur ein Profi sagen welcher die Maschine bei sich hat.
Erfahrungsgemäß kann ich aber sagen dass mein Originales Federbein meiner alten 600er K7 erst bei +150km/h Kurven mit vollgas beschleunigung richtig zu pumpen begonnen hat, davor klappt alles (damals mit etwa 80kg). Und das gibts es eigendlich fast nur auf dem Ring.
Hier trotzdem mal eine Liste bzgl dem Ausfederweg/Negativfederweg
Heck
Ausfederweg ohne Fahrer 10-15mm
Ausfederweg mit Fahrer 25-30mm
Front
Ausfederweg ohne Fahrer 25-35mm
Ausfederweg mit Fahrer 35-45mm
Zug-/Druckstufe ist ab Werk immer in Mittelstellung, einfach mal ganz rein drehen, dann raus und schauen wieviel umdrehungen oder klicks, und dann den Mittelwert einstellen.
Gast20652
Wie scher bist du?
Bei nem 80 KG Fahrer funktioniert das Fahrwerk in Serienabstimmung ausgezeichnet.
Allerdings ist das K8 Federbein auch schon 11-12 Jahre alt.
Daher tippe ich mal stark auf fehlenden Gasdruck.
Da hilft dann nur eins, Federbein ausbauen, zum Fahrwerkspezialisten bringen, und Dämpferservice machen lassen.
P
Pussy
im weiten Land
XT660, Tuono Factory
Das Gefühl dass es wippt, kann auch von einer zu weit zugedrehten Zugstufe kommen. Mal austesten, 1 Umdrehung zu, testen und dann 1 auf, und den Unterschied spüren.
F
Fenix
Wuppertal
Danke euch für die Infos.
Also ich bin selber nur 75KG schwer mit Klamotten, daran kanns nicht liegen.
Wie auch schon gesagt, alle Einstellungen (Fahrwerk) auf Standard.
Deswegen hatte mich das auch etwas gewundert, die Probleme hatte ich z.B. mit der Daytona vorher nicht, und die war auch BJ09.
Werde dann mal die Zug und Druckstufe etwas schließen, evtl is das Fahrwerk echt ein wenig überfordert mit den Straßen auf denen ich rumdüse.
Sollte das nix bringen braucht das Federbein evtl wirklich einen Service... wills mal nicht hoffen.
Ich war der meinung dass das Original federbein nicht ohne weiters geöffnet werden kann und ein Service daher nicht möglich ist.
Bitte korrigiert mich falls ich da falsch liege.
Gelle0002
Gelle0002
Titz
Inaktiv
Hat mal wer nach dem Reifendruck geschaut??? Wäre meine erste Idee...
ich fahre ein Serien K9 Federbein auf der Renne, in die Kuh und das Kängeroo gewickelt 90 Kg.. da wippt nix.
Maggus01
Maggus01
Wetzlar
tippe da auch schon fast auf ne Wartung des Federbeins. Als meins das erste mal gewartet wurde, kam da nach 10 jahren nur noch schlammartiges raus und kein flüssiges Öl mehr. Kannst auber auch einfach ein gebrauchtes kaufen.
https://www.ebay.de/itm/163570530166 (Anzeige) das z.B
Gast20652
Das ist ja aber genau so alt, und sicher nicht geserviced. ;)
Bei meiner ZX6RR war nach 3.000 Rennstrecken KM (würde ich mit ca. 30.000 Km Landstraße gleichsetzen) überhaupt kein Gasdruck mehr auf dem Federbein.
Und ich denke das genau das auch zum Pumpen geführt hat.
Nach ein paar Metern schlägt sich das Öl schaumig, und das Federbein verliert seine Dämpfungseigenschaften.
Sprich, man fährt dann quasi nur noch auf der Feder.
F
Fenix
Wuppertal
Jo, also...
kleines Update... :lol:
Hatte heute bei einer größeren Tour mal mit Kollegen darüber philosophiert worans liegt.
Ich also vorweg, ein Anderer hinterher drauf am achten wie das wobbeln aussieht.
Ende vom Lied: Es federte so gut wie gar nix. Was ich als Wippen wahrgenommen hatte lag daran das die Federvorspannung nicht, wie angenommen verringert werden musste, sondern erhöht.
Gesagt getan, erstmal 2mm mehr Federweg eingestellt... Um WELTEN besser.
Jetzt hat die Karre nur noch etwas mit langezogenen Kurven zu kämpfen bei höherem tempo.
Werde nochmal 1mm mehr Federweg geben und die Druck-/Zugstufe um einen Klick anpassen (Probier da mal rum), evtl wars das dann sogar schon.
Krass wie man als Laie in solchen Situationen Fehlinterpretiert :keule:
Gsxr 750 k8 - wippt nach - Ähnliche Themen
  • GSX-R 750 K8?
  • Dichtring-Ölablassschraube
  • GSX-R 750 K8?
