Mr Jenny
Guten Tag liebe Gemeinde..
kann mir eventuell jemand helfen oder is das teil Schrott? Wie in der Beschreibung schon steht bekomme ich keine Verbindung hin zum QS. Ich habe 2 Verschiedene Handys und ein Tablett versucht. Ich habe das Ding heute eingebaut. Es scheit auch alles zu funktionieren. Zündung AN und er leuchtet durchgehend rot. Starte ich den Motor leuchtet er durchgehend grün. Bei erhöhter Drehzahl über 3000 wenn man dann schaltet (versuch auf dem Montageständer) nimmt er auch die Zündung weg. da ich aber mit der App keine Verbindung hin bekomme, kann ich halt so garnix einstellen.
Ich bekomme weder eine Verbindung bei laufenden Motor noch wenn nur die Zündung an ist. Ich öffne die App dann kommt die Verbindungsinfo ich bestätige dann kommt das kleine Fenster wo er nach dem Gerät sucht, aber er findet nix.
Hatt das schonmal jemand gehabt?
