HILFE!!! Bremspumpe / Bremskolben
Diskutiere HILFE!!! Bremspumpe / Bremskolben im Bremsen Forum im Bereich Technik; Hallo hab da ein Großes Problem. Vllt kann mir ja einer von euch weiterhelfen. Hab vor 3 Wochen Stahlflex verbaut. Top Entlüftet ganz kurz...
K
Koooool
Wesel
GSX-R 1000 K6
Hallo
Hab vor 3 Wochen Stahlflex verbaut. Top Entlüftet ganz kurz gefahren 500 meter. Alles Top.
Heute Motorrad aus der Garage geholt und beim schieben ging es schon sehr schwergängig.
Die Bremsklötze lagen wohl vorne am Motorrad an. Dachte gut was falsch gemacht beim entlüften.
Bin dann nochmal mit nem Kumpel hingegangen und hab die Bremse neu entlüftet. Danach war wieder alles Gut.
Kurz Probefahrt gemacht und nach ca. 5 mal starken Bremsen das gleche wie vorher und die Bremse hing etwas fest vorne.
Als wenn noch Druck auf die Bremsanlage anliegt. Bremssättel mal losgeschraubt und mir kam es so vor als wenn beide Sätte sehr fest waren.
Ich denke wenn ein Kolben festgehangen hätte, warum waren dann beide Bremssättel so fest. Ich glaub ja eher die Bremspumpe ist defekt.
Wer kann mir weiterhelfen ???
Aso Motorrad GSX-R 750 K7
Danke Kevin
Kann gut sein das die Kolben fest sind, gibts gerne bei der Tociko Bremsanlage.
Nimm mal die Zangen runter und beläge raus und drück sie mit einer zange rein, dann merkst gleich ob 1-2 schwergängig gehen oder nicht.
Hatte ich bei meiner auch.
Zu viel Bremsflüssigkeit wirst du ja nicht drinnen haben oder?
K
Koooool
Wesel
GSX-R 1000 K6
Ok werd ich mal ausprobieren.
Hatt jemand sonst noch ne andere Idee???
Komischer Weise Nach 30 Mal bremshebel ziehen irgendwann War die Bremse wieder Frei.
Ne zu viel Bremsflüssigkeit hab ich nicht drin.
G-man
G-man
Ansbach
GSX-R 1000 L0
Ich würde auch bei Gelegenheit die Kolben im Bremssattel sauber machen. dann sollte alles wieder funktionieren
HILFE!!! Bremspumpe / Bremskolben - Ähnliche Themen
  • Neuer der Hilfe benötigt
