Sabine
Vielleicht kann mir ja einer von euch weiterhelfen.
Ich fahre eine Suzuki GSX-R 600 K3. Letzte Jahr bei einer Tour ist mein Motorrad einfach ausgeganen und nicht wieder angesprungen. Erst dachte ich es liegt an der Batterie, dem war aber nicht so. Trotz neuer Batterie hat sich nichts getan.
Nun habe ich die komplette Verkleidung und den Tank abgebaut um das Problem zu suchen. Gefunden habe ich auf der rechten Seite einen geschmohrten Stecker, der zum Regler führt. Den Regler haben wir dann getauscht und auch den Strato. Ebenfalls gabs nochmal eine neue Batterie und einen Ölwechsel. Nachdem alles gemacht wurde ist die Maschine angesprungen. Nach 5km Fahrt das gleiche Spiel, Motorrad geht einfach aus und nicht wieder an. Batterie war auch noch voll also daran lag es somit nicht.
Verkleidung wieder ab und suchen. Und was ist wieder angeschmohrt? Der Stecker zum Regler. Alle Kabel wurden jetzt an dem Stecker abgeschnitten und nochmals neu miteinander verbunden. Siehe da die Maschine läuft wieder, die neuen Kabel werden auch nicht heiß oder schmohren durch. Wenn Sie nun läuft und wir die Drehzahlen konstant mittelmäßig halten, wird irgendwann der Deckel hinter dem der Strato sitzt heiß. Gefahren bin ich bisher noch nicht, da ich keine Lust hatte irgendwo in der Pampa zu stehen
Ist es normal das der Deckel so heiß ist? Oder hat von euch jemand eine Idee welche Krankheit mein Bike haben könnte?
