MeinerEiner
ich habe vom Tüv meine hinteren Beläge verworfen bekommen und habe darauf hin im "Eifer des Gefächts" schnell mal neue Beläge geholt. Da ich Anfänger bin im Motorrad schrauben habe ich den hintere Bremszange auseinander gebaut und die Beläge getauscht<--- Ging auch alles sehr schnell und war auch überglücklich, das es alles funktioniert hat.
Nur leider habe ich beim entlüften der Bremse festgestellt, das wenn ich das Pedal betätige die Bremsflüssigkeit nach hinten durchgedrückt wird, aber die Kolben sich nicht bewegen und keinerlei Bremswirkung da ist:-( <--- Die Entlüftungsschrauben sind natürlich wieder zu gedreht, so dass die Flüssigkeit nicht mehr raus kommt.
Hoffe jemand kann mir weiterhelfen.
Schon mal vielen Dank...
Volker
Volker
